dziwny dźwięk przy turbinie
salem
Post autor: salem » pn paź 22, 2007 17:28
Mam mły problem przy dodawaniu gazu ok. 2200 obr/min. słychać dziwny szum w okolicach turbiny ,alternatora... normalnie przy tych obrotach słychac delikatne susz turbiny a u mnie jest głośny co to może być .dzięki za pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 19:34 przez salem, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 22, 2007 17:31
świszczy :?: dymi na czarno :?:
salem
Post autor: salem » pn paź 22, 2007 17:33
tylko świszczy
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 22, 2007 17:34
więc może łożyska alternatora :?:
salem
Post autor: salem » pn paź 22, 2007 17:35
nowy alternator ... a tak na marginesie jakie ma mieć dane tech. bo włożyli mi 120 Ah /14 V
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 22, 2007 17:39
salem pisze:a tak na marginesie jakie ma mieć dane tech. bo włożyli mi 120 Ah /14 V
90A
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 17:40 ]
wg. Info-Tech
salem
Post autor: salem » pn paź 22, 2007 17:47
a czy za duży może coś takiego spowodować
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pn paź 22, 2007 18:19
Ja ma MK IV TDI z 2000 roku silnik ASV 110 KM i mam oryginalny alternator 120 A, więc wydaje mi się, że nie masz czego sie obawiać. Tak myślę, że mam wersję Highline czy jak tam sie pisze, jest trochę elektryki i climatronic to pewnie dlatego jest mocniejszy altek. Pozdrawiam.
salem
Post autor: salem » pn paź 22, 2007 18:21
ja mam tylko klime ale manualną radio i nic więcej
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 24, 2007 23:02
salem,
to świszczenie może też powodować sprężarka z klimatyzacji a dokładnie jej łożysko przy jej sprzęgle (świszczy nawet wtedy kiedy nie masz jej włączonej)
Pozdro
Sztomel
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 23:10 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
