Zapalił w -10 przy 2 sprawnych świecach to chyba nieźle co ?
souler
Post autor: souler » sob sty 27, 2007 14:36
no i dlatego wlasnie pytam jak to jest ze wtryski siadaja od niegrzejacych swiec :hmm: nie mam wystarczajacej wiedzy dlatego draze temat. po jakim czasie siadaja?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob sty 27, 2007 15:22
Moje autko 2 lata temu przy -25st paliło na 1 świecy żarowej , owszem trzeba było krecic rozrusznikiem 3s. ale nie dłużej i załapywał. Ociepliło sie do -5st. i załapywał za 1 zabkiem i tak zostawiłem. Po 2 dniach cos mnie pokorciło, sprawdzam a tam tylko 1 świeca żarowa sprawna- wszystkie jeszcze orginał VW. Kolega mówi, ze ten silniczek to rewelka- pali jak TDI bez świec. Kupiłem takie same i do 2 lat tylko dotknę rozrusznikiem i pali jak malina. Jak dobra kompresja to autko da rade. Pozdrawiam.
ghoost
Post autor: ghoost » sob sty 27, 2007 17:41
moim skromnym zdaniem, należy przyjąć do wiadomości, że silnik jest w dobrym a nawet w bardzo dobrym stanie, jednak nie należy sie chwalić, że ma sie padniete swiece i ze sie jezdzi na nich, bo to kwalifikuje do sposobu myslenia jak w kabarecie TEY... "kolo sie urwalo... co, ze sie urwalo... nie lepiej powiedziec ze 3 sa dobre..." Jak wiemy ze cos sie zuzylo to wymieniamy a nie czekamy... najczesciej na wiekszy remont :bajer: pzdr :bigok:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob sty 27, 2007 21:34
No w drugą stronkę z tego co pamiętam też jest zależność... jak znajdę jeszcze raz ten materiał to napisze.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lut 01, 2007 13:07
Mi się wydaje, że działa to w jedną stronę tzn zły wpływ lejącego wtrysku na świecę.
BENITO
Post autor: BENITO » wt paź 23, 2007 11:30
Wymiana świec to masakra, ale przy wprawie da się to zrobić w jakąś godzinę. Mówię o wariancie z wykręceniem przewodów wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy, bo ekwilibrystą nie jestem. Nie warto męczyć silnika bez świec, bo się zajeżdża rozrusznik i akumulator. Mnie po takich wariacjach bez świec poszedł pasek klinowy.
inspire
Post autor: inspire » wt paź 23, 2007 19:09
moj aaz palil bez swiec przy 0 a dowiedzialem sie o tym jak mial problemy z odpaleniem przy -, sprawdzilem a tam wszystkie spalone , mial nalatane 220tys
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
