Falujące obroty silnika w 1.9 TD AAZ
sobiking
Post autor: sobiking » śr paź 24, 2007 18:35
Witam, mam taki problem, gdy się rozgrzeje silnik do ok 90 stopni (tyle ile powinno być) zmieniają się obroty silnika. Przykładowo jadę, zatrzymuje się na światłach i jest 920 obrotów ruszam przejeżdżam ok 3 km i znowu zatrzymuje się na światłach i mam 820 obrotów. Co jest??? Jest jeszcze taki motyw że raz fajnie ciągnie jak trzeba a raz jedzie jakby mu kucy brakło. Pół roku temu wymieniałem wszystkie filtry, ostatnio sprawdzałem wtryski i się okazało że są świetne, turbo pompuje porawnie. Sam już nie wiem co jest grane, proszę pomóżcie!!!!
woojas25
Post autor: woojas25 » śr paź 24, 2007 18:38
żuć okiem na koło pasowe wału korbowego czy równo chodzi
sobiking
Post autor: sobiking » śr paź 24, 2007 19:43
woojas25 pisze:żuć okiem na koło pasowe wału korbowego czy równo chodzi
Koło pasowe wymienione na nowe, nowa śruba na klej i przykręcone odpowiednim momentem.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr paź 24, 2007 20:02
zapewne masz automatyczny regulator kata wrysku. Normalka jak sie silnik zagrzeje schodzi powoli z obrotów. Powinny byc w zakresie 950 +/- 50 wiec mozesz je troszke poprzestawiać, ale jezeli to Ci nie przeszkadza to nic nie ruszaj.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
mikan
Post autor: mikan » śr paź 24, 2007 20:05
a co zrobic z przyspieszaczem zaplonun zeby sie nie chowal sam odrazu
sobiking
Post autor: sobiking » śr paź 24, 2007 20:09
marcin999 pisze:zapewne masz automatyczny regulator kata wrysku. Normalka jak sie silnik zagrzeje schodzi powoli z obrotów. Powinny byc w zakresie 950 +/- 50 wiec mozesz je troszke poprzestawiać, ale jezeli to Ci nie przeszkadza to nic nie ruszaj.
Ssanie mam ręczne, te obroty mi tak bardzo nie przeszkadzają tylko to że raz chodzi jak trzeba a raz jest muł.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr paź 24, 2007 20:09
Z tego co wiem to jest sterowane czujnikiem temp. Moze ten czujnik szkankuje...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 24, 2007 21:25
Jezeli po mocnym rozgrzaniu lub po jezdzie obroty maleja i rosną ana biegu jałowym to na 99% zła jest korelacja między wydatkiem szczątkowym a śrubką przyspieszacza. Przerabiałem to nie raz i długo się z tym męczyłaem az ustawiłęm na tip top.
mikan
Post autor: mikan » czw paź 25, 2007 18:53
a co zrobic zeby lzej chodzil przyspieszac zaplonu i zeby sie nie chowal odrazu sam
skarredasch
Post autor: skarredasch » czw paź 25, 2007 19:00
hmm...to on ma się sam chować?
mikan
Post autor: mikan » czw paź 25, 2007 19:24
nie wiem mi sie chowa odrazu, ucieka w pozycje 0
mario19571
Re: Falujące obroty silnika w 1.9 TD AAZ
Post autor: mario19571 » śr lis 14, 2007 20:57
sobiking pisze:Witam, mam taki problem, gdy się rozgrzeje silnik do ok 90 stopni (tyle ile powinno być) zmieniają się obroty silnika. Przykładowo jadę, zatrzymuje się na światłach i jest 920 obrotów ruszam przejeżdżam ok 3 km i znowu zatrzymuje się na światłach i mam 820 obrotów. Co jest??? Jest jeszcze taki motyw że raz fajnie ciągnie jak trzeba a raz jedzie jakby mu kucy brakło. Pół roku temu wymieniałem wszystkie filtry, ostatnio sprawdzałem wtryski i się okazało że są świetne, turbo pompuje porawnie. Sam już nie wiem co jest grane, proszę pomóżcie!!!!
sprawdz naciąg paska na alternatprze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
