ALH ciepły ciężko pali
georg2601
Post autor: georg2601 » wt lis 06, 2007 22:25
Jak w temacie posiadam Golfa IV z 1998r. silnik ALH i mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Przeczytałem mnóstwo postów na ten temat i jedynym sensownym wyjście z sytuacji jest zwiększenie dawki rozruchowej w komputerze. I tutaj moja prośba bo wiem że sam tego nie zrobię szukam kogoś na śląsku kto mógłby przeprowadzić taką operację oczywiście w rozsądnej kwocie. Może ktoś zna lub wie gdzie.
woojas25
Post autor: woojas25 » wt lis 06, 2007 22:44
trzea zmienic dawke rozruhową
Kuman
Post autor: Kuman » wt lis 06, 2007 23:09
To chyba normalne bo u mnie taki sam objaw w AFN-ie. Po odłączeniu czujnika temp pali z połobrotu. Ale narazie tego nie robie, z chipsem sie zrobi razem w pakiecie :D
Wiem że kolega mirass w znajomego tdi robił to razem z programem.
P.S Ile mogą brać za korekty tych map ?
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 23:11 przez Kuman, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 06, 2007 23:15
woojas25 pisze:trzea zmienic dawke rozruhową
dokładnie .... jeżeli masz dostęp do vaga to połącz się z silnikiem , wejdź w login i zaloguj się 12233 , wybierz kanał 05 i zwiększ dawkę
vooltan
Post autor: vooltan » śr lis 07, 2007 00:01
Czasami może to być spowodowane padającym rozrusznikiem, nie grzejącymi świecami, posprawdzaj najpierw to, bo czasami z dużej chmury mały deszcz :bajer:
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
georg2601
Post autor: georg2601 » śr lis 07, 2007 09:42
damcio151 pisze:
W samochodach z przed 2000 roku w Vagu nie można zmienić dawki rozruchowej trzeba ingerować w komputer no chyba że się mylę.
voss
Post autor: voss » śr lis 07, 2007 10:00
georg2601,
georg2601 pisze:W samochodach z przed 2000 roku w Vagu nie można zmienić dawki rozruchowej trzeba ingerować w komputer no chyba że się mylę.
mylisz sie
mozna ta dawke zaadaptowac, pytanie tylko czy to wystarczy, czesto zdaza sie tak ze nawet po adaptaci na max. wartosc dawka jest jeszcze za mala.
Ja robie tak adaptacja na max. + wczsniejsze ustawienie pompy wtryskowej ( kat wtrysku tak miedzy srodkowa i gorna kreska ).
Jesli i to nie pomoze to juz tylko zmiana w sofcie albo kombinacje z przeklamaniem sygnalu z G62 przed/ w czasie rozruchu
pozdr.
voss
mirass
Post autor: mirass » śr lis 07, 2007 10:02
damcio151 pisze:
jedynie korekta mapy w sofcie jest gwarancja pewnego odpalania ciepłego silnika. zmiana w adaptacji nie ma tak szerokiego zakresu.
[ Dodano: 07 Lis 2007 09:03 ]
georg2601 pisze:Jak w temacie posiadam Golfa IV z 1998r. silnik ALH i mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Przeczytałem mnóstwo postów na ten temat i jedynym sensownym wyjście z sytuacji jest zwiększenie dawki rozruchowej w komputerze. I tutaj moja prośba bo wiem że sam tego nie zrobię szukam kogoś na śląsku kto mógłby przeprowadzić taką operację oczywiście w rozsądnej kwocie. Może ktoś zna lub wie gdzie.
odezwij sie a będzie dobra promocja
www.vagtune.pl tel. 502730289
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
