Kompresja / Akumulator
souler
Post autor: souler » wt lis 06, 2007 12:06
a aku dobre? a swiece wszystkie dobre? zaczyna sie od malych rzeczy. kompresja fabryki 34 bary, ponizej 28 moga byc problemy z odpalaniem, ponizej 25 remont. rozpietosc miedzy garami nie moze byc wieksza jak 3 bary
souler
Post autor: souler » wt lis 06, 2007 12:38
HASAN_SAS pisze:
SouleR pisze:a aku dobre?
O jakich parametrach polecacie akumulator do diesla? To prawda, że kompresje sprawdza się jak auto postoi całą noc?
im wiekszy aku tym lepiej, aczkolwiek powyzej 80ah nie ma sensu. z ta kompresja to narazie wiecej nie pomoge, bo nie wiem dokladnie, a nie bede burdelu robil. tez mnie czeka pomiar.
maciek1912
Post autor: maciek1912 » wt lis 06, 2007 12:49
Może nie do końca im większy tym lepszy, jakbyś założył 80 do golfa to byłby cały czas nie doładowany i szybko byś go zasiarczył. Do golfa najlepiej wsadzić 62 lub 64 Ah ale z wysokim prądem rozruchowym. A co do ciężkiego zapalania to zawsze rano wyciągaj przyspieszacz. Jeżeli tego nie zrobisz to zawsze podczas jesieni i zimy będziesz miał problemy z porannym rozruchem.
Musiałeś coś zrobić w samochodzie po ciemku??? Zajrzyj tutaj http://allegro.pl/show_item.php?item=292685232
arwam
Post autor: arwam » wt lis 06, 2007 20:09
panowie nie gadajcie że w golfie aku powyżej 80Ah nie będzie działał bo ja mam u siebie aku VATRA 100Ah i z prądem rozruchowym 1000A i działa znakomicie już drugi rok po zakupie Słowem jak dla mnie REWELACJA!!!!!!!!!!!!!!! :mlotek:
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 20:10 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
maciek1912
Post autor: maciek1912 » śr lis 07, 2007 11:33
o człowieku z tymi 100ah to żeś trochę przegiął. Efekty zobaczysz za rok a może już tej zimy
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr lis 07, 2007 12:18
HASAN_SAS, Daj znać co i jak ,mam podobny problem, również bardzo ciężko kręci, aku nowy, świece ok. w wężyku 0 bombelków paliwa :crazy: wtryski mogą mieć coś wspólnego? jak ciepły pali odrazu :blush:
stary123
Post autor: stary123 » śr lis 07, 2007 13:26
Jeżeli aku jest OK, świece grzeją i dostaje paliwo to trzeba sprawdzić końcówki wtryskiwaczy i ciśnienie. Jak to też jest OK to sprawdzić pompę. U mnie była padnięta pompa - w lecie i przy ciepłym silniku palił OK, przy niższych temperaturach był problem. Zmieniłem więc pompę na taką, która miała dobre ciśnienie i oprócz zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku zwiększa też dawkę paliwa. Teraz jest git :D pomimo tego, że ciśnienie już nie te... Maszynka ma 20 lat i przelatane z 400000
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lis 07, 2007 19:59
przechodzilem przez to samo. zaplon moze byc przestawiony... pomijam ze swiece nie grzeja.
[ Dodano: 07 Lis 2007 19:00 ]
ja mam 75 Ah i jest git
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lis 07, 2007 20:10
SkinnerPL pisze:zaplon moze byc przestawiony
od kiedy w dieslu jest zapłon?? :panna: przecież mieszanka ropka-powietrze samoczynnie się zapala w cylindrach :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lis 07, 2007 20:12
napewno nie od wczoraj... w dieslu nie ma zaplonu?
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 20:15 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 62 gości
