nagle skoczyło spalanie :((
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Hmm więc tak nagle auto zaczeło mi więcej palić :/ nic z nim nie robiłem oprócz wymiany IC ale tak samo jak pompowało 0,9 bara tak samo jest teraz
Spalł mi średnio 5,5 l na 100 a teraz to spokojnie między 6 a 7 :/ cholera juz nie wiem co robić
- wycieków brak sprawdzone 2 razy dokładnie
- filtr powietrza wymieniany 3 miesiące temu (chyab jakoś tak) w poniedizałek oglądałem go to nie był jeszcze taki zły...
- filtr paliwa wymieniony w sobote
- tankuje tam gdzie zawsze
co jeszcze moze być przyczyną zwiększonego spalania
choć moze po tym filtrze paliwa teraz mi sie coś poparwi
Staram sie nie butowac auta bo mnie to spalanie denerwuje
- andrew19_86
maciek1912
Radziłbym Ci sprawdzić ciśnienie w oponkach:) Jak maż np w każdym kole po 1.4-1.5 bara to spalanie może tak rosnąć. Druga sprawa jak zmieniłeś opony na zimówki to też spalanie nieznacznie wzrośnie bo mają większe opory toczenia. Wtryski to raczej nie są, bo wtedy spalanie wzrastałoby przez dłuższy czas o małe wartości a nie jak u ciebie nagle z 5.5 na 7.
Musiałeś coś zrobić w samochodzie po ciemku??? Zajrzyj tutaj http://allegro.pl/show_item.php?item=292685232
maciek1912
Ja też tak miałem u siebie. Chodzi o to, że jak się pompowało kółka w lato np do 2 barów, to po prostu przy spadku temp. na zewnątrz ciśnienie w oponach spada. Co ciekawe też miałem 1.5 w każdym kole.
To_mas
hmm oponki odpadają raczej
Do tej pory śmigałem na 195 R15
i co jakiś czas aprawdzam Cisnienie w oponach i jest wszystko dobrze
) bo tez o tym pomyślałem więc mozna to wykluczyć
Na zimówki zmieniłem dopiero wczoraj zimówki to 165 R13
Autko tez na pewno samo nie hamuje !! bo toczy sie jak cholera juz z najmniejszej góry
hmmm moze faktycznie to ta róznica temperatur zimno to więcej pali skubaniec ale mozliwe ze az o 1.5 litra w góre ??
Jeszcze pośmigam troche i okaze sie czy nie była to wina filtra paliwa czasem
Moze tak dla pewności wymienić tez znowu filtr powietrza ???? w końcu majątek nie kosztuje a zawsze to +
co myślicie ?????
na razie za 40 zł zrobiłem 150km (normalnie robie ok 200) zobaczymy....
co myślicie ?????
kopci jak zawszeandrew19_86 pisze:a kopci Ci jakoś bardziej?
skarredasch
To_mas
śmigam tak jak zawsze no i czuje ze mi więcej spalabongo pisze:A jak sprawdzałeś to spalanie?
choć moze faktycznie to tak ze cena poszła w góre !!
Ja to wogóle jestem przewrażliwiony na punkcie tego auta :PP hehe
nie wiem ale chyba 5 litrówZoltecek pisze:ile litrow znajduje sie w bakku gdy wskaznik pokazuje pierwsza kreske rezerwy?
- -pawlo111
Tomas to normalka jest. Nie pierwszego golfa w dieslu juz miałem i ojciec moj i zawsze w zimie wiecej spali. Zanim sie silnik nagrzeje to schodzi dłużej i dlatego masz takie spalanie ale sie nie przejmuj. W zimie 6,5-7 to musi spalic. To tak samo jak silniki Benzynowe w lecie po 10l spali taki a w zimie i 13-14
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
