Dodatkowe zabezpieczenia przed kradzierza
sztux
Post autor: sztux » śr lis 07, 2007 00:49
Witam. Chcialbym sie dowiedziec jakie macie nie typowe zabezpieczenia oprocz alarmu w samochodzie ktore chroni je przed kradzieza. Mam na mysli rozne triki badz urzadzenia ktore uniemozliwiaja uruchomienie auta. Nie chodzi o blokade kierownicy, skrzyni biegow czy tez zwyklego alarmu. Mam na mysli jakies sprytne pomysly powiazane z elektya w aucie. Najlepsze ta sa pewnie wlasnej roboty :) Podsuncie kilka pomyslow jak moge dodatkowo sie zabezpieczyc.
kimon
Post autor: kimon » czw lis 08, 2007 21:27
odciecie zaplonu
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lis 08, 2007 21:32
odciecie pompy paliwa
obecne mkII by dawid018
tespis
Post autor: tespis » pt lis 09, 2007 00:02
roznego rodzaju posty i artykuly znajdziesz na ten temat, w wiekszosci autorzy pisza ze to tylko spowalnia zlodziejow. Wg mnie najwazniejsze to bezpieczny garaz lub parking strzezony. Moze jakas solidna blokada skrzyni biegow, odciecie paliwa lub jakies pomyslowe samorobki.
Zawsze mozesz wyciagac tloki z silnika:D
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
twardy
Post autor: twardy » pt lis 09, 2007 00:14
dawid018 pisze:odciecie pompy paliwa
daje tyle samo co dioda migajaca
każdy złodziej zna ten patent i w minute po ciemku poda + z aku na elektrozawór na pompie. najlepszy jest AC ale niestety drogie , moim zdaniem dobre rozwiazanie to alarm + blokada mechaniczna typu blokada lewarka lub kierownicy .
Załozone dyby na pedała równiez odstrasza złodzieja , bo nie wierzę ze bedzie cioł brzesztotem głowa na dół :grin: kolega ma takie z fajnym patentem zamykanie bez klucza nie do otwarcia dla kogos kto nie zna budowy , wymyślone w warsztacie slusarskim.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
arwam
Post autor: arwam » pt lis 09, 2007 00:21
Zrobić odwiert w korpusie pompy zamykany elektrozaworem podłączonym do powrotu.
Efekt zadziałania to gaśnięcie silnika tuż po odpaleniu, objawy takie jak przy braku paliwa. lub zapowietrzającej się pompie wtryskowej.
To_mas
Post autor: To_mas » pt lis 09, 2007 00:26
ukryty wylącznik :) ja tak mam u siebie :) i wg mnie lepsze niz wszelakiego rodzaju blokady :alarmy itd :)
twardy
Post autor: twardy » pt lis 09, 2007 02:27
To_mas pisze:ukryty wylącznik ja tak mam u siebie i wg mnie lepsze niz wszelakiego rodzaju blokady :alarmy itd
ja tez mam załozony taki ukryty wyłącznik ale mówie , może to bedzie problem dla jakiegos małolata dl złodzieja żaden. Kolega miał kilka lat elektryke samochodowa i tak sie złozyło ze poznał kilku złodziejaszków , mówi ze niejeden ma opanowana elektryke. jesli potrafia rozkodowac alarm czy imobilaizer to nie poradzili by sobie z wyłacznikiem. Ale zawsze to jakies zabezpieczenie. Najlepiej jest jak sa dwa niezalezne zabezpieczenia.
Kolega opowiadal mi taki przypadek ze przyjechał do niego gosciu z zepsuta stacyjka a ze nie mógł dostac orginalnej to zrobił mu odpalanie na przycisk (ukryty) i dwa razy włamali sie do tego auta ale fury nie odpalili. :helm:
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pt lis 09, 2007 02:39
mój brat jak miał omege i zostawiał ją na nie strzeżonym to miał do perfekcji opanowany motyw wkładania przekaźników i bezpieczników...bezpieczniki i przekaźniki w reklamówke i szedł z bananem do chaty,3 razy mu sie do auta włamali,ale nie ukradli go,bo nic nie działało hehe...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
twardy
Post autor: twardy » pt lis 09, 2007 05:34
bo bezpieczników nie mieli :goof:
RobertP
Re: Dodatkowe zabezpieczenia przed kradzierza
Post autor: RobertP » pt lis 09, 2007 08:14
sztux pisze:Nie chodzi o blokade kierownicy
mi przecieli kierownice w Audi które stało pod domem i auto poszło ...
tespis pisze:Wg mnie najwazniejsze to bezpieczny garaz lub parking strzezony.
garaż do kitu ... w tamtym roku mi sie włamali co prawda ukradli tylko radio
ale nikt nic nie słyszał i nie widział a wokół pełno ludzi mieszka a garaż jest dosłownie pod domem
To_mas pisze:ukryty wylącznik :) ja tak mam u siebie
jeszcze napisz że w kieszeniu schowka ;-)
ja też wolę wyłącznik
andrew19_86 pisze:mój brat jak miał omege i zostawiał ją na nie strzeżonym to miał do perfekcji opanowany motyw wkładania przekaźników i bezpieczników...bezpieczniki i przekaźniki w reklamówke i szedł z bananem do chaty,
orzesz nieźle z reklamówką przekaźników ... :panna: :panna: :panna:
andrew19_86 pisze:3 razy mu sie do auta włamali,ale nie ukradli go,bo nic nie działało hehe...
a mi jak włamali się do kadeta 12 lat temu, a nie chciałem żeby radia ukradli
bo wtedy z kieszeniami i z panelami radyjka były baaaardzo drogie
to tak je sposobem zamontowałem na desce że za cholerę nie mogli wyjąć
ale deska została maxymalnie zniszczona,
więc nie wiem czy to dobre wyjście jak nie będa mogli ukraść to po złości
zniszczą auto w środku że parę tyś złotych będzie trzeba wybecelować
Sharan - AFN
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » pt lis 09, 2007 13:05
nie wiem gdzie wy mieszkacie że tyle przypadków kradzierzy? Az sam się zastanawiam czy czegos nie zmajstrować w aucie :food:
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
sztux
Post autor: sztux » pt lis 09, 2007 13:27
Takie sa realia i tka sie dzieje w Polsce. Wlasnie tak jak ktos zauwazyl najleprze sa samorobki tylko trzeba miec dobrego pomysla.
tberent
Post autor: tberent » pt lis 09, 2007 14:34
najlepiej wg mnie jest założyc elektro zaworek na przewodzie do pompy, tylko trzeba sprawdzic bo czasem przelewem potrafi zaciagnac.
koles poda + do aku ale nie bedzie chcialo jechac!!!!
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
