Problem z odpaleniem jak zimny
strazak333
Post autor: strazak333 » czw lis 08, 2007 20:11
świece śa dobre bo juz sprawdzałem tak jak piszecie. Poźniej jeszcze w serwisie mi sprawdzali wiec muszą byc dobre. Prąd tez do nich dochodzi wiec to nie jest problem swiec a pewnie tego kąta wtrysku
Robin
Post autor: Robin » czw lis 08, 2007 20:51
Witam. Mam takie same problemy z odpalniem jak opisane przez kolegę wcześniej. Czy ustawienie tego kąta wtrysku wymaga dużo pracy? Na czym to polega? Zastanawiam się dlatego, że jutro jadę do mechanika i jeśli taka będzie diagnoza to czy na długo będę musiał zostawic auto w naprawie?
zygimar
Post autor: zygimar » pt lis 09, 2007 14:58
Witam i jak byles w serwisie ustawili ci jak teraz zapala??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt lis 09, 2007 15:14
Robin samochód na pewno zostawisz u mechanik bo jak dobrze pamiętam to pompę ustawia się na zimnym silniku (chyba że się mylę)
jeżeli warsztat jest dobry i zna sie na robocie to powinien zrobić ci szybko koszt za ustawienie pompy to na max 100zł w zależności od regionu Polski i warsztatu :grin:
powodzenia
strazak333
Post autor: strazak333 » wt lis 13, 2007 22:08
Koledzy byłem w serwisie i powiedzieli mi że z kątem wtrysku jest wszystko ok. Ponoć łapał obce powietrze jeszcze nie wiem gdzie bo jutro bede go odbierał wiec dopytam no i zobaczymy czy to pomogło bo jeszcze na zimnym silniku nie był odpalony.
vooltan
Post autor: vooltan » śr lis 14, 2007 00:58
strazak333 pisze:Koledzy byłem w serwisie i powiedzieli mi że z kątem wtrysku jest wszystko ok. Ponoć łapał obce powietrze jeszcze nie wiem gdzie bo jutro bede go odbierał wiec dopytam no i zobaczymy czy to pomogło bo jeszcze na zimnym silniku nie był odpalony.
To napisz co było i ile to kosztowało, bo ja też wybieram się do serwisu i jestem ciekaw czy wyjadę z niego cały :chytry:
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr lis 14, 2007 08:02
no zobaczymy co ci serwis powie czekam
strazak333
Post autor: strazak333 » śr lis 14, 2007 18:50
No i odebrałem samochodzik z serwisu, niestety nie uzdrowili go. Jak nie chciał palić na zimnym tak nie pali.Powiedzieli żebym sie zgłosił do klijenta który naprawia tylko diesle bo najprawdopodobniej jest cos z pompą albo wtryskami a oni nie mają odpowiedniego sprzętu. CZy mogą być koncvówki wtrysku do wymiany???? Za całą wizyte nie wzieli złotówki, tylko paliwko do zastepczego autka wlałem.
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw lis 15, 2007 07:38
i to sie nazywa serwis :rotfl:
to jakaś popierdułka :ass:
rób tak jak pisałem jedz do dobrego pompiarza czy warsztatu samochodowego i niech ci sprawdzą pompę a dokładnie kąt wtrysku
powodzenia
strazak333
Post autor: strazak333 » czw lis 15, 2007 21:36
Byłem juz u jednego goscia który naprawia tylko diesle, powiedzial mi ze musze wymienic zaworek zwrotny bo napewno mi paliwo schodzi. Powiedzcie mi jak ten zaworek działa bo kupiłem nowy w serwisie i w jedną strone jak *#cenzura#* powietrze to przepuszcza i w przeciwnym do strzałki tez, przy zatkanym dolnym wtyku co wchodzi do filtra paliwa. Nie wiem co juz mam robic z tym samochodem bo tylko w koszty sie ładuje a nic mu to nie pomaga. Pomocy? Moze znacie jakiegos dobrego mechanika i sprawdzonego od diesli z mazowieckiego?
Robin
Post autor: Robin » czw lis 22, 2007 10:24
Witam ponownie. Byłem wreszcie wczoraj u mojego mechanika. Okazało się, że strzelone były trzy świece. Po ich wymianie nic zbytnio się nie poprawiło. Kąt wtrysku jest ponoć ok.
Mechanik stwierdził że mój akumlator zimy nie wytrzyma. A diesel zimą tak odpala . Nie wiem co mam o tym myśleć, nie miałem nigdy wcześniej diesla. a jeżeli chodzi o akumlator to sprawdzałem go wcześniej u gościa co handluje nowymi akumlatorami i stwierdził że jest dobry.
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » czw lis 22, 2007 11:42
strazak333 pisze:Byłem juz u jednego goscia który naprawia tylko diesle, powiedzial mi ze musze wymienic zaworek zwrotny bo napewno mi paliwo schodzi. Powiedzcie mi jak ten zaworek działa bo kupiłem nowy w serwisie i w jedną strone jak *** powietrze to przepuszcza i w przeciwnym do strzałki tez, przy zatkanym dolnym wtyku co wchodzi do filtra paliwa. Nie wiem co juz mam robic z tym samochodem bo tylko w koszty sie ładuje a nic mu to nie pomaga. Pomocy? Moze znacie jakiegos dobrego mechanika i sprawdzonego od diesli z mazowieckiego?
w Płocku na ul. Wyszogrodzkiej koło zakładu energetycznego jest serwis BOSH. Gość ma trochę o tym pojęcia lub ewentualnie na ulicy Otolińskiej zaraz za przejazdem kolejowym jest tez gościu co kiedyś pracował w Auto Forum w Płocku, prowadzi on swój własny warsztat , też ma o tym pojęcie. Według mnie to podjedź do tego kolesia co ma warsztat na otolińskiej. Pozdrawiam. A jest jeszcze serwis VW ale o ni tam mają astronomiczne kwoty. Tak więc wybór należy do ciebie. :bigok:
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 11:42 przez ZMIENNIK1313, łącznie zmieniany 1 raz.
nigdy nie mów nigdy:)
zygimar
Post autor: zygimar » pt lis 30, 2007 08:36
Czesc czy juz poradziles sobie z naprawa??
