Przy odpalaniu piszczy i obroty szaleja
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » śr lis 14, 2007 23:37
witam
ostatnio zuważyłem że z rana odpalając mojego grzdylka coś sie dzieje z obrotami i strasznie piszczy
nie wiem byc może to pasek ? ( niedawno były obydwa wymieniane)
ale czy jak pasek się slizga na zimnym silniku to czy obroty spadają np do 400/min
po dodaniu gazu leciutko jeszcze przez chwilę taki stan sie utrzymuje po czym przechodzi ( obroty są normalne) i zostaje tylko delikatny pisk pomiędzy obrotami 900-2300
pozdr.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 12:05 przez PROGRAF, łącznie zmieniany 1 raz.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » śr lis 14, 2007 23:59
Naciag pasek alternatora popusć srube na nim a sam sie naciągnie jest tam sprezyna i dokrec srube, a jak nie pomoze to nowy pasek.
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » czw lis 15, 2007 00:45
dzięki
ale podobno jak się za mocno naciągnie to łożyska w alternatorze może szlag trafic??
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 15, 2007 01:03
PROGRAF pisze:dzięki
tak ale wątpie zebyś tyle siły miał jak bedziesz naciągać samemu :)
tespis
Post autor: tespis » czw lis 15, 2007 01:49
pasek nie moze byc za mocno napiety, napnij tak zeby dalo sie go tak z centymetr ugiac kciukiem.
Jak to zrobisz daj znac czy pomoglo
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » pt lis 16, 2007 08:59
no i zrobiłem tak jak mówiliście
naciągnałem tak pasek aby można go było na centymetr ugiąc
no i niestety przyszły przymrozki co prawda obroty tak nei spadają ale nadal piszczy
w tym samym zakresie obrotów co wczesniej
pojechałem do mechanesa a on stwierdził że jak mi ten pisk przeszkadza to mam czymś psiuknąc podał nazwe ale zapomniałem a tak w ogóle i powiedział że mam pasek getsa ( chyba jakoś tak ) a te paski zawsze piszczą ????????????
pozdro.
skarredasch
Post autor: skarredasch » pt lis 16, 2007 10:17
PROGRAF, jezeli masz napinacz sprezynowy to pasek alternatora napina sie ta sprezyna - popuszczasz sruby, sprezyna naciaga, dokrecasz i juz...nic wiecej...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
