Kapie olej z okolic rozrzadu
rrafalek
Post autor: rrafalek » wt lis 20, 2007 21:59
Witam kolegow!!
Mam nastepujacy problem w VW Bora silnik ALH:
Rano zauwazylem ze mam pod autem plame oleju. Pojechalem do mechaniora po odkreceniu oslony okazalo sie ze olej leci z okolic rozrzadu sciagnal oslone pos rozrzadem i stwoerdzil ze ktorys simering leje jednak djagnoza byla bledna .Podobno jest tam jeszcze jakas metalowa uszczelka ktora zeby wymienic trzeba zdjac miske olejowa. Jestem w tym temacie laikiem wiec prosze o jakas podpowiec skad moze byc ten wyciek i jak go zlikwidowac.
Pozdrawiam Rafal
yosef99
Post autor: yosef99 » wt lis 20, 2007 22:26
myslę że mogą to być simmeringi na rozrządzie, ewentualnie uszczelka pod miską olejową. W tamtej okolicy są także przewody gumowe od intercoolera w których minimalne ilości oleju się znajdują (teoretycznie nie powinno go być) i może z któregoś przewodu kapie...
bizak
Post autor: bizak » wt lis 20, 2007 22:44
rrafalek pisze:Pojechalem do mechaniora po odkreceniu oslony
mowa o oslonie paska rozrzadu czy plastikowej podlodze pod silnikiem??
rrafalek pisze:Podobno jest tam jeszcze jakas metalowa uszczelka ktora zeby wymienic trzeba zdjac miske olejowa
??? jesli piszesz ze leci z rozrzadu to co ma miska olejowa do tego??
[ Dodano: 20 Lis 2007 21:47 ]
rrafalek pisze:Jestem w tym temacie laikiem wiec prosze o jakas podpowiec skad moze byc ten wyciek i jak go zlikwidowac.
powiedz dokladnie z kad leci to bedzie wiadomo...jesli po zdjeciu bocznej oslony paska rozrzadu widac ze jest gdzies tam mokro to raczej simering a jesli wejdziesz pod silnik i widac ewidentnie ze z pod miski to uszczelka pod miska
Pozdrawiam Bizak
rrafalek
Post autor: rrafalek » wt lis 20, 2007 22:49
Koledzy chodzi mi dokladnie o flansz przedni pokrywy zaworow z tamtad mam wyciek oleju .Moze jakies wskazowki jak to wymieni i gdzie kupic.
Z gory dziekuje
Rafal
[ Dodano: 23 Lis 2007 22:30 ]
Prosze o pilna podpowiedz Dziekuje
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 14:14 przez rrafalek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
