Przepływomierz czy turbina??
lukash88
Post autor: lukash88 » śr lis 21, 2007 15:25
Witam!
Mam pewien problem z moim Golfem. Mianowicie jest to sprawa takiego rodzaju
Podczas jazy do 120 km/h wszystko jest dobrze. Ma swietne przyspieszenie ale jak sie te 120 przekroczy np do 140 i to jest max chociaz gazu pod noga jeszcze polowa. Kiedy po czyms takim zwolnie. Samochod traci przyspieszenie i jest taki zamulony, ale wystarczy go zgasic i znowu odpalic zeby wszystko wrocilo do normy.
Prosze pomozcie.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 21, 2007 15:32
było wiele razy .... jest to notlauf , przeładowanie
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 14:37 ]
wpisz w wyszukiwarkę notlauf , przeładowanie , n75 , kierownice spalin i wszyskiego się dowiesz
lukash88
Post autor: lukash88 » śr lis 21, 2007 15:41
Czyli co jest nie tak?? To co powaznego ??
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 21, 2007 15:45
lukash88 pisze:Czyli co jest nie tak?? To co powaznego ??
ciężko poszukać .... eh :P
może być to koszt kilku zł , a może kilkuset ..... trzeba wszystko sprawdzić ..... sprawdź wężyki od n75 , jeżeli są dobre to podmień n75 z n18 , jeżeli dalej bedzie przeładowywać to kierownice spalin się zapiekły i trzeba turbo rozkręcać
