Witam wszystkich na forum.
Mam bardzo banalne pytanie ale nie moge sobie z tym poradzic
mam Golfa III GTD 1.9 TD AAZ z 1993
Prosze o jakąś pomoc jak [b]PORZĄDNIE[/b] odpowietrzyc układ chłodzenia
Nie mogę na forum znaleś konkretnie jak to dobrze zrobic, a zależy mi aby było porządnie zrobione
Bardzo prosze o pomoc
Z góry dziekuje
Odpowietrzenie chłodnicy
Przede wszystkim po wlaniu płynu powinieneś włączyć silnik by sie rozgrzał do temp pracy tj 90* a następnie otworzyć na maxa grzanie i dmucjawę by płyn dostał sie do nagrzewnicy i znalazł się w całym układzie później zgaś silnik i dopełnij układ płynem chłodniczym do poziomu pomiędzy min. a max. lub zrób jak wyżej tyle że rownież z odkręconym korkiem na zbiorniczku wyrównawczym i poczekaj aż caly układ się nim napełni tzn. chłodnica, blok silnika oraz nagrzewnica i wszystko będzie OK.
W zasadzie to układ sam się odpowietrza, Ty tylko musisz po zalaniu płynu dopilnować jego prawidłowego poziomu po wyłaczeniu nagrzanego silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
