Napięcie ładowania w Vag-u pokazuje 11,9V
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pt gru 07, 2007 22:17
Byłem dzisiaj u kolegi Mirass założyć wtryski z asv, błędów żadnych nie było, ale vag pokazywał napięcie ładowana 11,9v, nie wiem co z tym fantem zrobić, jakie powinno być napięcie i jak to sprawdzić, czy jest OK
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Napięcie ładowania w Vag-u pokazuje 11,9V
Post autor: PinkFloyd » pt gru 07, 2007 22:42
kupszczelisty pisze:Byłem dzisiaj u kolegi Mirass założyć wtryski z asv, błędów żadnych nie było, ale vag pokazywał napięcie ładowana 11,9v, nie wiem co z tym fantem zrobić, jakie powinno być napięcie i jak to sprawdzić, czy jest OK
Do wymiany regulator napięcia , powinno byc w zakresie 13,8-14,4V ja mam 14,8V i jest ok. Miernikiem na odpalonym silniku dotknij klem akumulatora powinno byc jak wyzej. Jak bedzie jak pisałes wyzej 11,9 wymien regulator napiecia.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 07, 2007 22:58
na początek sprawdź jak napisał PinkFloyd, czyli woltomierzem sprawdź jakie jest napięcie na odpalonym silniku ... przyczyn może być klika ..... aha pod obciążeniem tak wskazał :?: Nie patrzył bym jednak na vaga tylko na miernik
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob gru 08, 2007 16:27
Koledzy Vag kłamał zmierzyłem na aku przy włączonym silniku i mam 14,5V
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 08, 2007 16:36
kupszczelisty pisze:Koledzy Vag kłamał zmierzyłem na aku przy włączonym silniku i mam 14,5V
:okej: więc wszystko jest ok
