AFN na zimnym dymi na niebiesko (nie bierze oleju)
- Deloox
Wydaję mi się, ze nie masz się czym przejmować. To jest diesel, a w dodatku jest chłodno na dworze. Mój po odpaleniu dokładnie tak samo jak twój trochę kopci. Po wciśnięciu musi zakopcić. Jeśli nie bierze oleju, ani płynu chłodzącego to nie ma czym się przejmować. No chyba, że nie chodzi na wszystkie gary, ale to raczej odpada.Pozdrawiam.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
Re: AFN na zimnym dymi na niebiesko (nie bierze oleju)
Może przestawiacz w pompie sie przycina lub wtryskiwacz G80.Zrob LOG 004 na zimnym silniku przyśpieszając.VW_Bodzio pisze:Witam mam problem gdy odpale silnik z rana i pochodzi sobie chwile a następnie przytrzymam go na obrotach 2000 obr/min to dymi na niebiesto i to dosyć mocno. Odczuwalna jest nierówna praca silnika tak jak by nie przepalał całego paliwa tak jak by "pluł" w wydech. Gdy sie przejade kawałek przestaje dymić i wszystko jest ok. Czy wie ktoś może dlaczego tak sie może dziać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
