Jakie łożyska do alternatora ?
witam
za kilka godzin zamkna mi sklepy więc prosze o szybką odpowiedz.
mam problem z łożyskami w alertatorze, piszczą trzeszczą - rozsypują sie
boje się ze sie rozlecą lada dzień
niechce mi sie rozbierać i oglądać oznaczeń wolałbym je najpierw kupić a potem robić,
czy ktoś wie jakie mam kupić łożyska ?
1.9TD alternator BOSCH
dzięki za jakiekolwiek info
tomyart, w BMW E34 od znajomego jest idnetyczny alternator jak ja mam (VALEO) i jak dawał się do wymiany, wymieniał w VW do `91 roku, to mu się cały rozleciał:/Chodzi mi głównie o wirnik i uzwojenie. Sam muszę zabrać się za altek (pierścienie ślizgowe mają duże rowki), więc jeśli wymieniałeś to daj jakieś info żeby nie zrobić głupstwa i nie być jakieś 400zł w plecy.
- tomyart
QwertKalety, Valeo to nie wiem, pisałem o Bosch-u. Co chciałbyś wiedzieć?
Z tego co pamiętam to swój rozbierałem od strony koła pasowego a największy problem miałem z tym łożyskiem od strony ślizgu bo trzeba uważać żeby go za bardzo nie pokancerować ale dałem rade. Oczywiście beż ściągaczy raczej nie dasz rady
- tomyart
Ja zaczynałem od zdjęcia koła pasowego i od tej strony wszystko wyciągałem,QwertKalety pisze:tomyart, Generalnie od czego się zabrać, chodzi o ściągacze dwuramienne do łożysk??Na co zwrócić uwagę żeby niczego nie sknocić itp.
z drugiej strony jest płytka z diodami i szczotkami przynitowana czy przygrzana do uzwojenia także od tej strony sie nie dobierzesz.
A uważać musisz przede wszystkim na ślizg po którym idą szczotki, zrobiony jest z jakiegoś miękkiego materiału i nie bardzo można o niego oprzeć ściągacz (do łożysk) bo potrafi sie ukruszyć lub popękać. Łożysko od strony koła pasowego schodzi bez problemowo
witam ponownieQwertKalety pisze:peccet, jeśli uda Ci się wymienić te łożyska to daj znać, bo według ETKI altek jest nierozbieralny:/
alternator rozebałem, ale potrzeba dwóch par rąk samemu trudno sobie poradzić
podaje numery łożysk :
1) 6203
2) 6303
numery łożysk dla boschowskiego alternatora
ktoś mi wcześniej napisał że są potrzebne 6201 i 6203 - napewno nie do tego typu alternatora
przy rozbiurce uważajcje na szczotki i komutaror - łatwo uszkodzić przy wybijaniu
pozdro
co do tego łożyska od strony komutatora - najlepiej przydałby się specialisytyczny ściągacz ale wiem że idze ściągnąć to łożysko samamu - mi się udało 2 pilniki, młotek i heja !
byle ostrożnie
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 09:27 przez peccet, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomyart
to ja pisałempeccet pisze:ktoś mi wcześniej napisał że są potrzebne 6201 i 6203 - napewno nie do tego typu alternatora
QwertKalety, no to nnie masz problemu nabijasz łozyska na nowy wirnik i potem tylko zamienisz. najtrudniej jest zdjac stare łozyska
w jeden dzień to zrobisz - jak będziesz miał wszystkie częściWojtek-Ka pisze:Witam
Bede chcial wymienic lozysko alternatora w golfie 3 1.8 benzynka, co oprocz łozysk od razu wymienic ? Ile wam zeszlo czasu na rozebranie i zlozenie alternetora ?
mnie to potrwało kilka godzin na spokojnie bez chypcika
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 46 gości
