Wymienione N75 i ciągły problem ze spadkiem mocy - notlauf
Kri$
Post autor: Kri$ » śr gru 19, 2007 14:00
Witam.
Przed wymianą N75 autko na 4 i 5 biegu po przekroczeniu 3000 obrotow lapalo takiego mula na 0,5s jakbym odpuszczal noge z gazu. Wszystko wskazywalo na N75.
Kupiony nowy N75, wymieniony, sprawdzilem na miescie, ale okazalo sie, ze ciagle jest problem, bo choc nie lapie juz dluzszego mula, tylko teraz wystepuje takie jakby cykniecie w braku mocy i potem dalej jedzie juz rzesko.
Co to moze byc? Slyszalem, ze jest jakis taki srodek, ktory mozna dostac na stacji i do paliwa sie go dodaje i niby przeczyszcza turbo. Czy moze to miec zwiazek z filtrem paliwa lub moze wezyki wymienic?
Dodam jeszcze, ze podlaczony nowy N75 nie cyka po odpaleniu zaplonu ani po uruchomieniu silnika, a slyszalem, ze powinien wydawac taki dzwiek cykania.
PS. Do moderatora - na forum jest 1500 tematow o notlaufie, ale jakos nie moglem znalezc takiego, ze ktos wymienil N75 i mial nadal problem, bo kazdy sie tylko dopytywal "co to jest" i dostawal odpowiedz "wymien N75"
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 02:47 przez Kri$, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 19, 2007 14:23
Kri$ pisze:PS. Do moderatora - na forum jest 1500 tematow o notlaufie, ale jakos nie moglem znalezc takiego, ze ktos wymienil N75 i mial nadal problem, bo kazdy sie tylko dopytywal "co to jest" i dostawal odpowiedz "wymien N75"
widać nie chciało Ci się szukać :bajer: na forum znajdziesz dosłownie wszystko o notlaufie !!! co sprawdzić ( wężyki od n75 i MAPsensora) , jak można to sprawdzić bez wymiany zbędnych rzeczy i obowiązkowo diagnoza dynamiczna vagiem !!
Kri$ pisze:Dodam jeszcze, ze podlaczony nowy N75 nie cyka po odpaleniu zaplonu ani po uruchomieniu silnika, a slyszalem, ze powinien wydawac taki dzwiek cykania
gdybyś poszukał to również znalazł byś informację o tym , że n75 może pstrykać i może nie pstrykać ... pstrykanie nie jest wyznacznikiem jego sprawności
Podstawa to diagnoza dynamiczna ... tylko tak będziesz wiedział co nie prawidłowo działa
souler
Post autor: souler » śr gru 19, 2007 14:24
a turbina jeszcze zyje?
Kri$
Post autor: Kri$ » śr gru 19, 2007 14:59
souler, a czemu ma nie zyc?
damcio151, zeby szukac, trzeba wiedziec jakich uzyc slow kluczy, a jesli na forum jest zasada, ze kazdy zaklada nowy temat i od poczatku moderatorzy tego nie pilnowali, zeby np. byl tylko 1 zbiorczy temat o notlaufie, to trudno sie przebic przez 1500 tematow o N75 :)
Poza tym to dzieki. Bedzie chwila wolnego, to sprawdze.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 19, 2007 15:08
Kri$ pisze:zeby szukac, trzeba wiedziec jakich uzyc slow kluczy,
dwa kluczowe słowa ... notlauf i n75
Kri$ pisze:a jesli na forum jest zasada, ze kazdy zaklada nowy temat i od poczatku moderatorzy tego nie pilnowali, zeby np. byl tylko 1 zbiorczy temat o notlaufie, to trudno sie przebic przez 1500 tematow o N75
tak samo czytał byś w 1 zbiorczym temacie jak w 1500 odzielnych ;) ... wyobraź sobie jaki powstałby bałagan w 1 temacie . O notlaufie zostało napisane już wszystko ... od wężyków , po n75 (jak roebrać i naprawić) , czyszczenie kierownic w VNT i które grupy zlogować ( równiez jak to zrobić)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
