MK4 po wymianie paska - duże spalanie i spadek mocy
Witam , tak jak w temacie po wymianie paska rozrządu mam wrażenie że golfik nie zbiera się jak wcześniej , poza tym znacznie wzrosło spalanie które obecnie wynosi ok 8,5 L w mieście.
Podczas wymiany paska , przestawiło sie jego położenie na pompie wtryskowej o 1/2 zęba (w stosunku do starego),
być może to jest przyczyną ???
Po podłączaniu do VAG-a nie sypie żadnymi błędami.
Ew. jakie bloki zaczytać z VAGA żeby zdiagnozować problem.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Autko to Golf MK4 1,9 TDI 90KM 98 rok
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 19:42 przez celmar, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego uzupełnij profil, podaj jaki to motor-mk4 niestety niczego nam nie mówi. jak miałem afn-a to w tdi timing wartość 49-54 na rozgrzanym silniku. pozdro.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 23:01 przez maxoff, łącznie zmieniany 1 raz.
warosci z vaga
Wklejam poniżej wartości z VAG-a (analiza statyczna, przy temp silnika 90 st C ) proszę o analizę (głownie chodzi o kąt wtrysku ) ,
ew innych niepoprawnych parametrów.
Jeśli dobrze rozumiem to rodzaj mojego silnika to EDC ? jeśli nie to wyprowadźcie mnie z błędu
VAG Number 038 906 018 AE
Component 1,9| R4 EDC 0000SG 2103
Shop #. WSC 01316
Sofd. Coding 00002
001 - Injection Quantity
Engine speed: 903/min
Injection Quantity 4.0 mg/R
Mod. Piston Displ. 1.740 V
Coolant Temp. 74.7 st. C
002 - Idle display
Throttle Position 0.0%
Increases speed/throttle/AC on 0 1 0
003 - Exhaust Gas Recirculation
MAF (specified) 265.0 mg/R
MAF (actual) 260 mg/R
EGR duty cycle 57.4 %
004 - Start of injection
Specified start: 0.4 st BTDC
Actual start: 1.5 st BTDC
Cold start valve 2.8 %
005 - Starting conditions
Start Inj Qty 31.4 mg /R
Actual Start of Inj 1.8 st BTDC
Coolant temp 75.6 st C
006 - Switch positions
Speed 0.0 km/h
Brake Pedal 0 0 0
Cruise Control 000000
Cruise system 255.0
007 - Temperatures
Fuel Temp: 27.0 st C
n/a
Instake Air Temp 10.8 st C
Coolant Temp 75.6 st C
008 - Injection Quantities (undocumented)
Engine speed 903/min
Inj qty 0.0 mg/R
Inj qty 28.6 mg/R
Inj qty 23.6 mg/R
009 - Injected quantity limatation
Engine speed: 903 / min
Injection Quantity CC Active 0.0 mg /R
Inj limit durning a/t shift 51.0 mg/R
No Display
010 - Air system
Mass Air Flow 275.0 mg/R
Barometric Pressure 1009.8 mbar
Manifold Pressure 1009.8 mbar
Throttle 0.0%
011 - Manifold Air Pressur
Engine speed 903 / min
Turbo Charger Specified 999.6 mbar
Turbo Charger Pressure 1009.8 mbar
Duty cycle Wastegate Bypass: 24.7 %
012 - Glow plugs
Glow status all 1`s=off: 11111111
Pre-glow period : 3.11
Supply Voltage: 14.06 V
013- Idle speed smooth running adjustments
Cyl 1 : 0.07 mg/R
Cyl 2 : -0.47 mg/R
Cyl 3 : -0.02 mg/R
Cyl 4 : 0.40 mg/R
014 -
015 - Fuel Consumption
Engine speed 903 /min
Inj Qty (actual) 3.8 mg/R
Fuel Consumption : 0.39 l/H
Inj Qty requested from driver : 0.0 mg /R
016 - Auxiliar heater
Generator loading 40,4 %
Aux. heat 10000001
Activation Gigh/Low 00
Volate supply 13,98 V
017 -
018 -
019 - Quantity adjuster
Piston sens start : 0.740 V
Piston sens stop: 0.000 V
n/a
n/a
020 - Undocumented
RPM 903 /min
Inj. Qunatity 3.8 mg /R
Voltage 1.760 V
Load 0.0%
021 - Undocumented
Mass Air / Rev 270.0 mg/R
Mass Air/ Rev 500.0 mg/R
Duty Cycle 4.8 %
Bin Bits 010 000
022 - Undocumented
Ign. Timing 0.4 st BTDC
Ign. Timing 1.5 st BTDC
Duty Cycle 2.8 %
Speed 0.0 km/h
023 - Undocumented
Absolute Pres 999.6 mbar
Absolute Pres. 1040.4 mbar
Duty Cycle 24.7 %
Absolute Pres. 10009.8
024 - Undocumented
Temperature 31.5 st C
Tempreature 16.2 st C
Temperature 75.6 st C
no units 255.0
Shop #. WSC 01316
Sofd. Coding 00002
002 - Idle display
Speed 0.0 km/h
Brake Pedal 0 0 0
Cruise system 255.0
007 - Temperatures
n/a
Inj qty 0.0 mg/R
Inj qty 28.6 mg/R
Inj qty 23.6 mg/R
No Display
010 - Air system
Throttle 0.0%
012 - Glow plugs
Cyl 1 : 0.07 mg/R
Cyl 2 : -0.47 mg/R
Cyl 3 : -0.02 mg/R
Cyl 4 : 0.40 mg/R
014 -
Aux. heat 10000001
017 -
018 -
n/a
n/a
020 - Undocumented
RPM 903 /min
Voltage 1.760 V
Load 0.0%
021 - Undocumented
Duty Cycle 4.8 %
Bin Bits 010 000
022 - Undocumented
Duty Cycle 2.8 %
Speed 0.0 km/h
023 - Undocumented
Duty Cycle 24.7 %
024 - Undocumented
no units 255.0
- jasiek21
kąt wtrysku jest w bloku 000 Basic Settings, a akurat tego nie ma.
Vag nie pokazuje kodu silnika. Możesz go odczytać choćby z osłony rozrządu, masz AGR lub ALH.
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 19:39 przez jasiek21, łącznie zmieniany 1 raz.
celmar pisze:Podczas wymiany paska , przestawiło sie jego położenie na pompie wtryskowej o 1/2 zęba (w stosunku do starego),
jestem tego samego zdania co kolega maryjanmaryjan pisze:A gdzie zmieniałeś/aś pasek?
Jedź do tych patałachów i niech poskładają porządnie rozrząd.
samochod pali bez najmiejszych problemów nawet przy mrozach (ok. -10 st C)
Cyl 1 : 0.07 mg/R
Cyl 2 : -0.47 mg/R
Cyl 3 : -0.02 mg/R
Cyl 4 : 0.40 mg/R
Dziwia mnie takie duze rozbieżnośći pomiędzy cylindrami w bloku 013 ? , tak to ma wygladac ?
[ Dodano: 27 Gru 2007 10:02 ]
Zauważyłem dzisiaj jesszcze jedną dziwną żecz, gdy samochód chodzi sobie na wolnych oborotach w okolicy rury wydechowej słychać dziwny ŚWIST (coś się rozpędza chwilę chodzi i zatrzymuje .... i tak caly czas z różną intesywnością) co to może być ??
[ Dodano: 27 Gru 2007 10:59 ]
a
Cyl 1 : 0.07 mg/R
Cyl 2 : -0.47 mg/R
Cyl 3 : -0.02 mg/R
Cyl 4 : 0.40 mg/R
a
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 21:50 przez celmar, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
