Problemy z odpaleniem przy mrozie
ttettrusek
Post autor: ttettrusek » ndz gru 23, 2007 20:03
mam 1.9TD 93r.
jak jest minusowa temp. to musze strasznie dlugo krecic zeby zapalil. jak bedzie -15 to nie ma szans zeby odpalil. sprawdzalem swiece i przekaznik. wsystko ok.ladnie sie grzeja a przekaznik cyka jak trzeba.
co jeszcze moze byc usterka??
ma albo mial ktos taki problwem.??
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 20:50 przez ttettrusek, łącznie zmieniany 1 raz.
**** Białe auto to zmora ****
misiek
Post autor: misiek » ndz gru 23, 2007 20:06
może to być nie właściwie ustawiony kąt wtyrysku
:-k ...
Szosownik
Re: [mk3 silnik] problemy z odpaleniem przy mrozie
Post autor: Szosownik » ndz gru 23, 2007 20:08
ttettrusek pisze:mam 1.9TD 93r.
ja miałem taki problem
mechanior przestawiał coś na pompie (zapłon bodajże)
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 20:09 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
ttettrusek
Post autor: ttettrusek » ndz gru 23, 2007 20:15
wlasnie.
moze byc cos z tym przestawieniem pomy bo jak wymienialem uszczelniacze to pompe ustawialem na przyrzadzie i odziwo wg ustawien oryginalnych przyrzad wskazywal inaczej.
ale spala podobnie paliwka. nic sie nie zmienilo.
a to bylo rok temu i juz zapomnialem czy ustawilem wg przyrzadu czy jak oryginalnie.
misiek
Post autor: misiek » ndz gru 23, 2007 20:23
ttettrusek u mnie jest podobna sutuacja - tyle że ciut gorzej zapala przy niższych temp. i na VAG-u wyszło własnie że ma zły kąt wtrysku
:-k ...
ttettrusek
Post autor: ttettrusek » ndz gru 23, 2007 20:49
czy ma ktos jeszcze jakas wiedze na ten temat??
misiek
Post autor: misiek » ndz gru 23, 2007 20:52
ttettrusek pisze:czy ma ktos jeszcze jakas wiedze na ten temat??
poczekaj spokojnie - to nie piekarnia :wink:
:-k ...
BENITO
Post autor: BENITO » pn gru 24, 2007 09:00
Wymień filtr paliwka, pewnie zawalony.
Moby
Post autor: Moby » śr gru 26, 2007 00:52
Nio to ja sie podpinam pod temat mam ten sam problem dopiero za 3 razem po dlugim kreceniu odpala a z rury pojawia sie wiecej dymu niz zwykle. Filtr paliwa mam wymieniony, swiece byly wymieniane w lipcu na Bosch. , jak tylko troche przypiździ przez noc to rano jest ciezko a jak nie jeżdze przez weekend to w poniedzialek jest katastrofa, może byc tak ze sie paliwo cofa przez jakaś nieszczelnosć w ukladzie? oco chodzi z tym kątem wtrysku?
BENITO
Post autor: BENITO » śr gru 26, 2007 10:34
Najpierw sprawdź świece, bo Bosche zeszły na psy ostatnimi czasy. Następnie uszczelnij układ paliwowy.
Moby
Post autor: Moby » śr gru 26, 2007 14:14
Nio swiece moge sprawdzic przez podpiecie pod akuś i jak sie zaczerwienią to ok, ale jak "uszczelnic uklad" osotatnio przed odpaleniem auta sprawdzilem węzyki idące do LDA i paliwo tam bylo hmm , moze pozakladac cybandy nowe wszędzie?
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » śr gru 26, 2007 14:37
pod akus oki, ale liczy się tez czas po jakim się zaczerwienia:) co z tego że wszystkie bedą sie robić czerwone kiedy nap jedna po 4 sekundach a druga po 15 :)
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
BENITO
Post autor: BENITO » śr gru 26, 2007 14:55
Uszczelnienie układu:
Wymień wężyki przelewowe na wtryskach, bo mogą być popękane, uszczelnij filtr paliwa (zaworek powrotny podgrzewacza i inne połączenia gwintowane), sprawdź połączenia zaciskane cybantami, w razie nieszczelności możesz na takim odciąć końcówkę sparciałego wężyka i zacisnąć ponownie cybant. Jeśli dalej paliwo będzie się cofać do baku, to możesz na powrót założyć dodatkowy zaworek zwrotny.
Jeśli to nie wina świec i powietrza w ukł. paliwowym, to musi to być zbyt słaba kompresja lub/i niewłaściwy (zbyt opóźniony) kąt wtrysku ustawiony na pompie.
ttettrusek
Post autor: ttettrusek » śr gru 26, 2007 17:14
A wiec u mnie juz wszystko ok. pali normalnie. :grin: :grin: :grin:
jednak to byla pompa. za pozny kat wtrysku. przestawilem na ""oko"" ok. 1mm. i normalnie pali.
teraz trza sprawdzic ile bedzie palic bo na ""oko"" jak sie przestawia to roznie bywa . ale na mocy nie stracil (zadnej roznicy nie odczuwam)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
