Piszczy przy przyspieszaniu
lichu2008
Post autor: lichu2008 » pn gru 24, 2007 14:48
Moj golfik wczoraj stal caly dzien nie uzywany, a caly czas jest mroz. Jak dzisiaj nim jechalem to przy kazdym mocniejszym docisnieciu gazu slychac glosne piszczenie. Zrobilem nim dzisiaj ze 30 km i caly czas piszczy...
Co to moze byc? Wilgotny pasek?
I mam jeszcze jeden problem. Kupilem samochod tydzien temu, a juz drugi raz musialem dokrecac przednie kolo. Ono sie poprostu samo z siebie luzuje. Myslicie ze wystarczy wymienic śruby?
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 15:14 przez lichu2008, łącznie zmieniany 1 raz.
leo...
Post autor: leo... » pn gru 24, 2007 15:12
jakiego rodzaju to jest pisk - w tym silniku często popiskują rolki napinacza paska PK ...
co do kół - sprawdź czy masz odpowiednie śruby - jeśli felgi to ori VW - śruby powinny mieć łeb kulisty - zobacz czy stożkowych śrub ktoś nie wsadził (często spotykane przy felgach "uniwersalnych" nie pochodzących od VW )
lichu2008
Post autor: lichu2008 » pn gru 24, 2007 15:15
Ciezko powiedziec jaki to pisk jakby cos jezdzilo po czyms i piszczalo...
A co do srub to sprawdze dzisiaj o ile bede w stanie okreslic jakie to sruby ;]
leo...
Post autor: leo... » pn gru 24, 2007 15:26
srubę od razu poznasz - będzie \ / albo ( ) patrząc z boku na śrubę - masz stalowe koła czy alu ??
co do piszczenie - na biegu jałowym też piszczy ??
lichu2008
Post autor: lichu2008 » pn gru 24, 2007 15:28
leo..., Piszczy tylko przy przyspieszaniu, na biegu jalowym nie. Jak chcialem ojcu pokazac jak piszczy i na luzie go gazowalem to nie piszczal, tylko w czasie jazdy.
Teraz mam założone stalowe felgi.
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 15:29 przez lichu2008, łącznie zmieniany 1 raz.
leo...
Post autor: leo... » pn gru 24, 2007 15:38
sprawdź pasek napędzający pompe wspomy - masz bogatą wersję - mniemam że klima też jest :hmm:
lichu2008
Post autor: lichu2008 » pn gru 24, 2007 15:42
leo..., climatronic, ale to moze byc cos powaznego czy raczej cos niewielkiego?
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 15:43 przez lichu2008, łącznie zmieniany 1 raz.
leo...
Post autor: leo... » pn gru 24, 2007 16:08
lichu2008 pisze:leo..., climatronic, ale to moze byc cos powaznego czy raczej cos niewielkiego?
raczej pierdoła - pasek napędu pompy wspomagania - to jest zwykły pasek typu V i on może piszczeć - pasek PK to pasek wielorowkowy (ten przy alternatorze) - rzadko piszczy - oglądnij też kółko przy pompie wspomagania ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 24, 2007 17:26
lichu2008, prosty sposób aby sie upenić czy to piszczy pasek od altka(polej go wodą,jak przestanie to on)jak masz klimę to pasek 6PK1145,jak nie to 6Pk 1045 ich ew wymiana jest bardzo prosta tutaj masz jak to się robi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88520
zloty60
Post autor: zloty60 » pn gru 24, 2007 17:37
Albo mu sie kolo pasowe buja.I mu piszczy przez to caly zespol.
A jak mu sie buja to juz niedobrze ...........
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
lichu2008
Post autor: lichu2008 » pn gru 24, 2007 22:09
jaszczur, moze to glupie, ale moglbys umiejscowic mi te paski pod maska? od alternatora to wiem ze to ten po lewej na dole, ale tych pozostalych dwoch nie mam pojecia gdzie szukac...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 24, 2007 22:21
lichu2008, w linku na 4 focie na dole to pasek klinowy ze wspomagania,ten co widać 1 to pasek od altka i w zależności od tego,czy jest klima czy nie jest on dłuższy lub krótszy,dłuższy 6pk1145 dlatego,iz napedza jeszcze kompresor od klimy
lichu2008
Post autor: lichu2008 » pn gru 24, 2007 22:28
A teraz jak mroz to moge pasek od alternatora plewac woda? pasek klinowy byl wymieniany przez znajomego ktory mi sprowadzil samochod.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 24, 2007 22:29
tak wyglada ułożenie pasków
