wtryski od ASV do ALH
krzysiu210
Czy zakładając do ALH 90ps wtryski od ASV 110ps trzeba coś ustawiać czy wystraczy włożyć i śmiga ?
Jaki będzie efekt takiej przekładki bez zmiany soft'a ??
Ostatnio zmieniony ndz wrz 30, 2007 23:20 przez krzysiu210, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiu210
krzysiu210
krzysiu210 pisze:jak zmienic dawke
potrzebny jest vag ( laptop + interfejs + program ) wchodzisz w grupę 001 i w bloku 2 masz podaną wartość dawki paliwa ...... luzujesz nastawnik i przesuwasz go w lewo ( obniżasz dawkę ) , w prawo ( zwiększasz )
Dawka podawana jest odwrotnie proporcjonalnie , czyli 3.0 jest wieksze od 4.0
dawkę sprawdzasz na odpalonym silniku ...suavomer pisze:Na odpalonym czy tylko kluczyk na zapłon?
zdjęcia pożyczone z fotoporady Adamma
luzujesz trzy torxy i jedną śrubę nietypową ( energetyczną ?? ) strzałki czerwone
wchodzisz w engine/meas block i wybierasz grupę 001 blok 2 sprawdzasz jaka jest dawka paliwa a następnie ustawiasz w okolicach 4.0 przesuwając nastawnik w stronę rozrządu jeżeli będzie za wysoka lub w stronę części wysokociśnieniowej jeżeli będzie za niska ..... wartości dawki pokazywane są odwrotnie czyli 3 jest większe od 5
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
