wyciek z okolicy chłodniczki oleju
woojas25
Post autor: woojas25 » pt gru 28, 2007 20:35
czesc mam pytanko gdzie może jeszcze cieknąc olej oring wymieniłem i jak samochód postoi to minimalnie kapie wlasnie z tamtej okolicy na pewno nie z oringu,i nie przy bloku i nie z filtr oleju może byc chlodniczka peknieta?albo co?
romek1234
Post autor: romek1234 » pt gru 28, 2007 20:50
Ja ją miałem poluzowaną, dokręciłem i teraz spokój. Ale jak mówisz ze wymieniałeś oring to na pewno dokręciłeś. Wcześniej miałem także pęknięty (w miejscu przykręcania go do bloku) ten plastikowy, czarny przewód od odpowietrzania miski olejowej. On jest na 2 imbusy przykręcony.
woojas25
Post autor: woojas25 » pt gru 28, 2007 20:57
musze obadac
leo...
Post autor: leo... » sob gru 29, 2007 03:58
sprawdź wejście odmy w blok ... 90% przypadków zaolejenia w okolicy chłodniczki oleju i miski to pęknięta odma ... podczas jazdy olej jest rozdmuchiwany - wygląda na uszkodzenie chłodniczki - a przyczyna leży gdzie indziej :chytry:
twardy
Post autor: twardy » sob gru 29, 2007 08:36
też w tym miejscu mam zapocone olejem , akurat na dniach wymieniam olej to będę musiał sie temu przyglądnąć.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
ventil
Post autor: ventil » sob gru 29, 2007 08:59
Zobacz też czy nie wycieka Ci z któregoś z czujników ciśnienia oleju bo czasami też lubi sobie z nich podciekać. Pozdr
fiLc
Post autor: fiLc » sob gru 29, 2007 15:19
Temat odmy tez przerabialem na dniach :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141265
przyjzyj sie dokladnie tej czesci wezyka ktora wychodzi z bloku, tam jest przykrecona na 2 imbusy-jak masz szczescie to padl Ci jedynie oring,ale raczej kruszy sie tam plastik z przyczyn termicznych no i wieku.
Zamiennik dostaniesz za 55 zl na allegro, w serwisie w Szcz wolali 180zl (cena z kosmosu) :goof:
