Padł rozrusznik
Padł rozrusznik
Padł mi rozrusznik.
Podczas zapłonu łapie niecałą sekunde pózniej tylko się sam kręci.
Podobno idzie to naprawić bez problemu są dostępne jakieś zestawy naprawcze.
Jak wymontować rozrusznik czy potrzebny jest kanał (czy można podejść od góry?)??
Padł mi rozrusznik.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
- Przewodnik
Witam z tego co piszesz to chyba nie rozrusznik tylko automat (cewka rozrusznika) albo bendix nie wiem jak jest w mk4 ale w mk3 jest prosty dostęp i nie trzeba kanału. pozdrawiam musisz napisac coś wiecej czy jest to tylko taki świst jak krecisz czy tak jakby łapał i przerywał ??
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Witam!
Ja u siebie wybierałem rozrusznik z kanału ponieważ z góry jest utrudniony dostęp do dolnej śruby mocującej ale jak ktoś się uprze to pewnie i bez kanału sobie poradzi
Tak czy siak będziesz potrzebował na mój gust, nowy bendix (chyba jakieś 50-80 zeta) dodatkowo proponuję dokupić nowe tulejki wraz z zabezpieczeniami (jakieś 30 zeta) no i aby mieć całkowity lifting to proponuję nowe szczotki. Przy montażu możesz mieć problemy z założeniem zabezpieczenia (taki metalowy niepełny pieścień) między bendixem a satelitami ale trochę wytrwałości i powinno się udać. pozdrawiam i życzę powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 33 gości
