Napinanie automatycznego napinacza paska rozrzadu
robak7
Post autor: robak7 » pt gru 28, 2007 09:37
Pytanie dot. napinacza automatycznego paska rozrzadu w AFN-ie. Zmianialem rozrzad i nie wiem w ktora strone trzba krecic napinaczem aby go napiac. Jesli ktos to robil to wiadomo o co chodzi. Da sie go napiac krecac w lewo i w prawo.
Pilna sprawa bo kolo poludnia musze jechac w trase a teraz nie wiem czy mam dobrze ten napinacz napiety. Dodam, ze ja obracalem nim w prawo i po takim napieciu dokrecilem.
Licze na Wasza pomoc...
Pozdrawiam,
Rafał
vision
Post autor: vision » pt gru 28, 2007 11:28
to powinno pomóc
robak7
Post autor: robak7 » pt gru 28, 2007 13:04
vision pisze:to powinno pomóc
Rozumiem, w takim razie sprawdze czy u mnie sie to zgrywa. Tylko czy tego nie da sie w dwie strony ustawic??
Pozdrawiam,
Rafał
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pt gru 28, 2007 14:32
jak go napniesz to potem odpal silnik i po chwili znowu sprawdź, bo u mnie trzeba było go dociągnąć po chwili pracy.
vision
Post autor: vision » pt gru 28, 2007 14:32
:chytry:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt gru 28, 2007 19:46
Otwórz sobie drugi od góry plik PDF na tej stronie:
http://www.okserwis.pl/ok/index.php?opt ... &Itemid=42
jest tam fajna fotoporada
robak7
Post autor: robak7 » czw sty 03, 2008 10:11
Juz wiadomo, ze TRZEBA napinac w PRAWO. Zrobilem tak tylko nie zwrocilem uwagi na te kreski/oznaczenia. Musze to sprawdzic-jeszcze nie mialem czasu.
Moge sie tylko "pochwalic", ze wczesniej napinacz mialem napiety w lewo co prawdopodobnie bylo przyczyna przestawienia paska. Na szczescie nastapilo to przy gaszeniu zimnego silnika i nic sie nie stalo ale mam nauczke aby wczesniej dokladnie przeczytac info na temat tak wazny jakim jest rozrzad... Dodam tylko, ze jezdzilem z tak ustawionym napinaczem juz jakis czas...
Pozdrawiam,
Rafał
