nie ciągnie paliwa z baku
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » wt sty 15, 2008 17:07
pomału sie załamuje :crazy:
mam silnik 1.6 SB, bak z benzyny, pompkę w baku wywaliłem, auto zapala po zalaniu filtra paliwa i gaśnie z braku ropy, z butelki ciągnie, zrobiłem trochę km na butelce, a z baku nie chce ciągnąć, przewody paliwowe drożne. Paliwo wraca do baku. Lecz samo nie pobiera. Po zassaniu ustami do filtra też nie leci :grrr: . O co w tym wszystkim chodzi? Jest jakiś odpowietrznik pompy czy co? Specjalnie nie znam sie na układzie paliwowym w dieslu wiec proszę o pomoc koledzy :pub:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt sty 15, 2008 17:35
a smoka w baku wymieniłeś na disla bo te w benzynie słabo ON przepuszczaja
bongo
Post autor: bongo » wt sty 15, 2008 17:36
To piszą w mądrej książce:
Jedyne co mi przychodzi do głowy to albo nieszczelne wężyki przez które zaciąga powietrze,lub pomylone węże na pompie,zasilający z baku z powrotem.
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » wt sty 15, 2008 18:00
węże są szczelne i nie pomylone, zapalić auto mogę ale chodzi tylko na tym co w filtrze paliwa, wychodzi na to ze ma trudności z zassaniem paliwa z baku ale smok przerobiłem i nie powinno być takiego problemu, tak jakby pompa nie chciała zaciągać z baku, jak to rozwiązać?
Wymiana filtra paliwa nic nie da bo tak jak już pisałem z butelki zasysało i zrobiłem na tym trochę kilometrów. Jak mam to odpowietrzyć żeby paliwo zaciągało?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt sty 15, 2008 18:10
a nie masz pompki zeby pod pompować do pompy paliwo? ja jak mi sie mój zapowietrzał to i miałem słaby aku to pompkę od toyoty czy od forda ręczna zakładałem pod pompowałem pózniej odłaczałem pompkę i palił
no musisz mieć już słabą pompkę w pompie wtryskowej ze przy większym oporze nie ciągnie
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » wt sty 15, 2008 18:26
ok już mniej więcej czaje o co chodzi, tylko nie rozumiem dlaczego przy zapalonym silniku nie chce zaciągać z baku, gazowanie tez nic nie daje, ustami zaciągałem ale słabo leciało ale coś leciało :crazy:
VWred
Post autor: VWred » śr sty 16, 2008 23:26
i jak tam sytuacja ? ustabilizowało sie czy nie? bo mnie tez to ciekawi jaki moze być tego skutek
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » czw sty 17, 2008 00:00
zaciąga troszkę, pochodzi i znowu gaśnie silnik.
nie ma siły zassać ropy, czy przewód od vacum pompy ma coś do tego? bo w tej chwili sobie wisi luźno bo mam abs :((
może to zawór zwrotny? ale gdzie on jest, jak to wygląda?
pompę odpowietrzyłem i nic nie dało
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw sty 17, 2008 09:45
a szczelny jest ten smok moze smok gdzies powietrze podciąga ja bym sprawdził tak jak mówiłem założył bym jakąś pompke i pod pompował no jak pociągnie i pecherzyków nie będzie to trzeba bedzie zrobic tak jak tu któryś z forumowiczów ma czyli pompkę elektryczna załozyć
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » czw sty 17, 2008 15:11
pompka nic nie daje, smoka tez sie nie ma co czepiać, bo podłączyłem bezpośrednio przewód z golfa stary do słoiczka, zaciągnie i przestaje bo juz nie ma siły, wniosek jest jeden: pompa łapie lewe powietrze pewnie simeringiem na wałku i dlatego juz nie ma siły zaciągnąć więcej i silnik gaśnie, w poniedziałek prowadzę auto do mechanika, no chyba ze wcześniej sam coś zdziałam
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw sty 17, 2008 15:16
no mi ciagneła przy właśnie pompce ale jak i u ciebie tam ciągnie to musisz pompe wykręcać bo tak nie wymienisz uszczelniacza bo nie ma dostępu
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » czw sty 17, 2008 17:08
czeka mnie wymiana rozrządu wiec i przy okazji wymieni uszczelniacz
Blady.
Post autor: Blady. » śr kwie 04, 2012 20:00
Witam mam identyczny problem tyle że w silniku 1V. Wie ktoś może jak to naprawić i co jest tego przyczyną?
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr kwie 04, 2012 20:58
smok lapie lewe powietrze. ile masz ropy w baku?
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 53 gości
