czyszczenie intercoolera
KuZi
Post autor: KuZi » ndz lip 09, 2006 16:15
Jakie macie sposoby na przemycie intercoolera, stosujecie jakies środki czy tylko woda pod lekkim cisnieniem ??
pzdr,
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 15:40 przez KuZi, łącznie zmieniany 1 raz.
mirass
Re: czyszczenie intercoolera
Post autor: mirass » ndz lip 09, 2006 17:28
KuZi pisze:Jakie macie sposoby na przemycie intercoolera, stosujecie jakies środki czy tylko woda pod lekkim cisnieniem ??
pzdr,
nafta na start a nastepnie ciepła woda z płynem do mycia naczyń
www.vagtune.pl tel. 502730289
twardy
Post autor: twardy » ndz lip 09, 2006 18:52
Może być nawet rozpuszczalnik żeby odtłuścić
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz lip 09, 2006 20:27
rozumiem że chcesz wyczyścić z zewnątrz żeby lepiej oddawał ciepło, ja osobiście miałem zasyfiony olejem i piaskiem , to czyściłem preparatem do czyszczenia silnika (ten z martyną wojciechowską) i powiem że elegancko zeszło, przyda się myjka ciśnieniowa, ja odpiołem nadkole od błotnika żebym miał lepsze dojście, pozdro
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lip 10, 2006 09:00
z tym ciśnieniem to lepiej uwazac bo blaszki w IC sa naprawde BARDZO delikatne
THOMO
Post autor: THOMO » czw sty 24, 2008 08:57
kupszczelisty,
czesc kolego
mam podobna sytuacje totalnie zasyfiony intercooler, czy musze całkowice zdemontowac? zeby uczyscic, i jak powienienem to zrobic zeby nic nie uszkodzic
melu
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw sty 24, 2008 14:15
THOMO, ale odkop, ja jak czyściem z zewnątrz to ściągnołem sobie nadkole i był dobry dostęp, ale jak chcesz wyczyścić dobrze to sobie go zdejmi, ze środka olej zlejesz i przygotuj się na to że opaski mogą się rozpaść przy ponownym skręcaniu
kompan
Post autor: kompan » wt mar 24, 2009 01:22
Odświeżę trochę temat.
Na weekendzie zamierzam przeczyścić intercooler i wszystkie rury idące od turbo do ic i te z ic do egr. Ostatnio jakaś zwierzyna mi wypadła przed same koła i pukneło w stonę gdzie jest IC i chyba troszkę się rozszczelniły połączenia bo sie zapocił lekko.
1. Czy będą potrzebne jakieś specjalne narzędzia?
2. Ścisk do opasek i klucze torxy (do demontażu nadkola) wystarczą?
3. Czy po zdjęciu nadkola są jakies problemy z demontażem IC?
4. Czym polecacie umyć IC a czym rury?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi. :okej:
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
tomek507
Post autor: tomek507 » wt mar 24, 2009 13:37
Dołączam sie do prośby z takimi informacjami jw. A jesli ktoś by to robił i wie wsio co i jak to przy okazji foto porade by może zrobił. :)
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
stania-PL
Post autor: stania-PL » wt mar 24, 2009 14:40
Odpiąć intercoler jest bardzo łatwo. 2 opaski i po problemie odkręcamy go (żeby odkręcić najlepiej zdjąc zbiorniczek od sprysków) zalewamy benzynką troche pomachać ładnie umyć ja na sam początek z piachu obczysciłem za pomocą spręzonego powietrza
<wymoderowano>
kompan
Post autor: kompan » wt mar 24, 2009 21:32
Dzięki za radę. Rury też benzyną myć? Nie sparcieją czy coś?
[ Dodano: 30 Mar 2009 09:07 ]
Ja już jestem po zabiegu. Kolejność postępowania:
1) Odkręcamy koło
2) Odkręcamy nadkole - kilkanaście śrubek TORX
3) Odkręcamy zbiorniczek płynu do spryskiwaczy - dwie nakrętki 10
4) Odpinamy wtyczkę od pompki płynu
5) Odkręcamy 2 śrubki - 10 - mocujące INTERCOOLER od góry
6) Odkręcamy śrubkę - 10 - mocującą INTERCOOLER od dołu
7) Ściągamy zawleczki blokujące rury.
8) Rozłączamy rury w miejscu gdzie jest zbiorniczek płynu od sprysków
9) Odpinamy wtyczkę od czujnika na INTERCOOLERZE
10) Rozłączamy rury od strony nadkola
11) Wyciagamy INTERCOOLER
Składamy w odwrotnej kolejności.
Większych problemów nie ma. Intercooler jest bardzo delikatny (blaszki harmonijkowe) więc radzę uważać z myjką ciśnieniową.
Zauważyłem, że mam dziurkę w intercoolerze - średnica jak po wbiciu igły. Naprawiać to? Czy to nie przeszkadza? Jeśli naprawiać, to jak?
Auto nie kopci, mocy mu nie brak.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt wrz 04, 2009 11:31
Czym najlepiej go wyczyścić w środku ktoś już ma to za sobą?
Magik123
Post autor: Magik123 » pt wrz 04, 2009 12:49
Ja ostatnio wydarłem go u siebie, w sumie to nie był zawalony, jedynie nalot z oleju troche i z zewnatrz jakies syfy.
Potrzebny Litr benzyny, wlewasz do srodka troche i płuczesz trzesac nim, wylewasz i tak az zacznie wypływac w miare czysta benzyna.
Po tym troche benzyny i pedzelek i z wierzchu jak był gdzies zachlapany czy zaolejony.
Na koniec płyn do mycia silnikow, szcotka jakas i woda, dobrze jak jest pistolet to ma troszke wieksze cisnienie, spryskasz gdzie jest syf na zewnatrz, odczekasz 5-10minut i lejesz woda porzadni, przy tym mozna szcotka sobie pomagac, kilka razy i bedszie sie swiecił.
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » sob wrz 05, 2009 01:11
kupszczelisty pisze:przygotuj się na to że opaski mogą się rozpaść przy ponownym skręcaniu
Jak są opaski skręcane to już wcześniej ktoś miał przygody :grin: Wiaderko ropy i na koniec przedmuchać zdrowo zanim założysz. Ja ostatnio nie przedmuchałem dobrze i kawałek starej turbiny się zlepił nad grzybem zaworu więc robiłem całą głowicę przez drobinkę alu. Zapodać ze 2 bary na cooler i wyleci wszystko, samo płukanie jak widać nie zawsze pomaga. Jak się nie ma kompresora to po założeniu IC najlepiej nie podpinać go do dolotu i przedmuchać trochę już na aucie.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
