Nie mam mocy powyżej 4 tyś obrotów
szybkistrazak
Post autor: szybkistrazak » sob sty 19, 2008 11:00
golfik 1.6 td ic przed dokręceniem na maksa zaworu bezp. od turbiny było ok a teraz niema mocy powyżej 4tyś bardzo odczuwalny spadek, zero przyspieszenia.
zato do 4tyś jest zbiura co jest??? :grrr:
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 11:27 przez szybkistrazak, łącznie zmieniany 1 raz.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » sob sty 19, 2008 11:09
szybkistrazak, :bigok: post powinienies napisac w dziale diesel
szybkistrazak pisze:przed dokręceniem na maksa zaworu bezp
zrób jak było na poczatku i zobacz czy jest wszystko ok i potem stopniowo podkrecaj
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 11:11 przez m.s, łącznie zmieniany 2 razy.
szybkistrazak
Post autor: szybkistrazak » sob sty 19, 2008 11:53
nie jest czasem tak że jest zatkany wydech lub za mały
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » sob sty 19, 2008 12:15
szybkistrazak pisze:nie jest czasem tak że jest zatkany wydech lub za mały
jaki masz silnik? i jaki przebieg
nasze autka to juz maja troche lat i silnik troche juz przeszedł
arwam
Post autor: arwam » śr sty 23, 2008 01:45
to się nazywa przeładowanie .
Masz manometr do turbo?
szybkistrazak
Post autor: szybkistrazak » czw sty 24, 2008 20:47
niemam manometru sory że takie odstępy czasowe
wruciłem do ustawień fabrycznych ale niema już takiego odejścia pomiędzy 2tyś a 4tyś obr. jaki jest koszt instalacji manometru?
