pompa olejowa
menia
pompa olejowa
Post autor: menia » śr sty 30, 2008 15:00
Mam pytanko odnośnie pompy olejowej tzn jak postoi przez noc i cały olej z układu zleci to rano przy odpaleniu wypycha mi uszcz. pod filtrem i cały olej na zewnątrz , czy jest może w układzie jakiś zawór który powinien trzymać olej w układzie i gdzie , problem pojawił się niedawno po wyianie oleju , proszę o pomoc bo nie wyrobie na olej
Balugass
Post autor: Balugass » śr sty 30, 2008 15:05
witaj!!!
a jak wyglada ussczelka pod filtrem jest cala??
menia
Post autor: menia » śr sty 30, 2008 15:14
tak tylko rano to ciśnienie jest jakby zaduże albo układ gdzies zapchany , filtr już jest 3 nowy i dalej to samo , olej ostatnio zalałem syntetic Midlanda i też nie pomaga , będe musiał chyba przyjrzeć się pompie ale najpierw chcę się upewnić czy nie ma nigdzie jakiegoś zaworka który mógłby być zapchany lub wadliwy
arwam
Post autor: arwam » czw sty 31, 2008 12:06
W AAZ jest w podstawie mocowania filtra oleju
medin
Post autor: medin » pt lut 01, 2008 01:43
Masz zaworek w podstawce filtra oleju,wymień go
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 01:51 przez medin, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
