czujnik ciśnienia paliwa
Gdzie sie znajduje w mk4 101km. 1.9 TDi czujnik cisnienia paliwa.
Jezeli ktoś posiada zdjęcia , byłbym bardzo wdzieczny.... albo jakąś dokumentację.
Po wizycie u mechanika , stwierdził on,że nie ma tego czujnika na przewodach , na zewnatrz, by mozna było go zobaczyć. Być może jest gdzies przy wtryskiwaczach pod ich obudową.... :/ Wie ktoś ?
inna nazwa może reulator cisnienia, chociaż telefonicznie w serwisie powiedzieli czujnik ,musi byc gdzies na przewodach paliwowych... a NIE MA !
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 22:23 przez dark972, łącznie zmieniany 4 razy.
sam nie wiem co może powodowac ciągłą prace pompy paliwa.leo... pisze:czujnik ciśnienia - czy zawór regulujący ciśnienie
czujnik - to raczej temperatury paliwa ...
W serwisie powiedzeli ,że czujnik ciśnienia paliwa " nawala"i dlatego pompa paliwa ciagle dobija cisnienie. Tak czy inaczej gdzie on jest ten zawór regulujacy cisnienie ?
- leo...
to pompa wysokiego cisnienia która ma za zadanie podac odpowiednią ilośc paliwa do magistrali zasilające pompowtryski - paliwo te dodatkowo jest mieszane z nadmiarem goracego paliwa wracającego z pompowtryskiwaczy (nadmiarem nie wykorzystanym w fazie wtrysku) - dzieki temu rozwiązaniu wszystkie pompki mają taką samą ilośc i ciepłotę paliwa - a to wydatnie wpływa na równomiernośc pracy silnika ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
