duze zurzycie oleju
jastrzabtm
duze zurzycie oleju
Post autor: jastrzabtm » śr sty 30, 2008 17:58
Witam!!!
jestem od niedawna posiadaczem mk4 tdi o przebiegu 175tys km(tyle ma na liczniku)a autentycznie nie wie.zalałem go olejem castrol 5w 40.problem mam taki ze juz mam zeobione nim 7tys km i dolałem mu 1.5l litra oleju.nie znalazłem zadnych wycieków ani nic co mogłoby wskazywac na jakies ubytki tego oleju.gdzie powinienem zaczac szukac przyczyn?
przytrafia mi sie jeszcze taka awaria ze na 4-5 biegu po przekroczeniu 3100 obr odnosze takie wrazenie jakby turbina przestała działac.nie jest zrywny silnik zamulony.po ponownym uruchomieiu silnika usterka znika.
Z góry dzieki za odpowiedzi.
pozdrawiam wszystkich uzytkowników vw
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sty 30, 2008 18:10
jaki numer silnika??
diaz34
Post autor: diaz34 » śr sty 30, 2008 19:15
Napisz cos wiecej czy kopci na jaki kolor itd. to ze turbo sie odlacza przy 3100rpm. to masz notlauf. Najlepiej jakbys diagnoze dynamiczna vag zrobil i wrzucil logi...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
jastrzabtm
Post autor: jastrzabtm » czw sty 31, 2008 15:29
nr silnika. JZ1W...
[ Dodano: 31 Sty 2008 14:33 ]
nr silnika zaczyna sie od JZ1W...
[ Dodano: 31 Sty 2008 14:42 ]
jak jest zimny to kopci na biało.i raz zauwarzyłem jak wyprzedzałem lekka smuge czarnego dymku za mna.to było po redukcji biegu z 5 na 3.na koncówka wydechu jest czarna,ale nie jest tłusta co mogłoby wskazywac na olej
[ Dodano: 31 Sty 2008 14:44 ]
kolego a co to znaczy ze mam notlauf. to jst jakies odciecie zpłonu,czy dławiaca sie turbinka
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sty 31, 2008 23:29
Notlauf oznacza, że turbina przeładowuje i ECU przełącza się w tryb awaryjny i dlatego takie przymulenie silnika aż do czasu wyłaczenia silnika i ponownego jego uruchomienia. Sporo o tym jest napisane na forum. Wpisz w wyszukiwarkę "notlauf", "N75" a będziesz miał co czytać i dowiesz się jakie czynniki na to wpływają,
jeżeli chodzi o podany przez ciebie numer silnika to nie jest to numer silnika tylko podałeś oznaczenia od ósmego do jedenastego w numerze nadwozia, numer silnika w MK4 zawsze zaczyna się od trzech liter i potem sześciu cyfr.
Z tym olejem to sprawdź to co podali wcześniej inni oraz zobacz czy nie przybywa Ci płynu chłodzącego i jaki ma kolor i czy nie ma ciemnego osadu na dnie zbiorniczka wyrównawczego, sprawdź też przy okazji kompresję bo może żre Ci ten olej wraz z paliwem.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sty 31, 2008 23:37
daj na 10W40;p
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
