Wypłukany przegub w środku.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt lut 08, 2008 19:10
Siemcha Chłopacy ;]
Czy jezeli mam w srodku wyplukany przegub przez olej ze skrzyni to znaczy ze musze wymienić uszczelniacz? ;]
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » pt lut 08, 2008 21:53
Uszczelniacz może niekoniecznie jeśli na skrzyni nie ma śladów wycieków, ale na pewno musisz wymienić ten kapsel co siedzi w tym kielichu, który ze skrzyni wychodzi (kupisz go razem z uszczelniaczem). Tylko go równomiernie nabij jakimś kluczem nasadowym.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt lut 08, 2008 22:17
Dobrze. A jak bym wyciagnol cala tą flansze ten kielkich ze starej skrzyni takiej samej to by chodzilo?
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » wt lut 12, 2008 01:12
Kup nowy uszczelniacz komplet na jedna stronę kosztuje około 20PLN w Wawie. Chyba nie warto sie w to bawić, nie napisałeś w jakim stanie jest uszczelniacz tzn czy leci, czy tylko przegub wypłukany bo ktoś źle nabił ten kapsel, we flanszy.
dezeus
Zapytanie
Post autor: dezeus » pn mar 10, 2008 19:53
Witajcie mam podobny problem pojchałem do mechanika na wymiane osłony przegubu wewnętrznego , przy wymianie polał sie olej czyli musi by wyciek ze skrzyni mechanik, nie wmnkał w szczegóły tylko wymienił osłone i kwita , może wiecie jaki tam jest uszczelniacz i jak go wymienić , czy możę nie warto ?? Bardzo przoszę o poradę
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn mar 10, 2008 21:51
musisz miec płaskownik i taka 8 cm srube co sie wkreci w ten gwint we wlanszy... z tymi rzeczami wymiana bedzie banalnie prosta. Pamietaj ze ten uszczelniacz zewnetrzny musi byc równo nalozony. ciezko wchodzi ale się da. jak masz taka nasadke duza to sobie poradzisz. Ten uszczelniacz wyciagnelem tak ze wlozylem duzy imbuls pod uszczelnaicz, zaparlem imbuls o ten trzpien z gwintem i puknelem mlotkiem, wyszedl po trzecim letkim uderzeniu. Wiecej info na pw.
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 21:52 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
dezeus
Post autor: dezeus » wt mar 11, 2008 09:38
Dzięki za poradę !!!!, i jeszcze jedno pytanko u mnie nie było kapsla we flanszy !!!!, tylko jakiś pierścień gumowy i dlatego cieknie mi do przegubu nie ruszałem go a pewnie przez niego cieknie, pojade do sklepu i kupie cały zestaw naprawczy patrzyłem na necie więc musi pasować, sprubuje go wydłubać i wsadzić nowy. Jak jakieś uwagi jeszcze macie to bardzo proszę
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 09:40 przez dezeus, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
