AFN zgasł w czasie jazdy..
jakub1000
Post autor: jakub1000 » ndz lut 10, 2008 09:30
witam
jak w temacie...
nie było z nim dotąd żadnych problemów!!!!
samochód nie chce odpalić rozrząd OK
ma ktoś Vag z okolic wyszogrodu???
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 09:21 ]
ściągnąłem wszystkie przewody z filtra paliwa i przy kręceniu nie leci z rządnego paliwo... to pompka?? czy jakiś przekaźnik??
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 15:46 przez jakub1000, łącznie zmieniany 1 raz.
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz lut 10, 2008 12:19
a masz alarm? może szlak trafił przekaźnik?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
jakub1000
Post autor: jakub1000 » ndz lut 10, 2008 12:28
nie mam alarmu tylko centralny
diaz34
Post autor: diaz34 » ndz lut 10, 2008 15:49
Zrob tak jak Cowboy kiedys pisal, wez wlej czystego paliwa do wiadra i wsadz tam przewody od paliwa od pompy powinien zapalic, a pewnie Ci sie filtr zapchal...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
jakub1000
Post autor: jakub1000 » ndz lut 10, 2008 18:49
filtr był czysty prosto z baku mu podpiąłem wąż pod pompę nic nie daje...
nie kopci tak jak by nie dostawał paliwa ale je dostaje bo poluźniałem wtryski i leci paliwo
więc wydaje mi sie ze stracił całkowicie kompreche...dobrze myśle???
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 17:53 ]
i w jednym miejscu słychac tak jakby zawór cykał albo szklanka!!! cyklicznie w tylko jednym momencie... wiec chyba rozrząd jednak przeskoczył??
grinio
Post autor: grinio » ndz lut 10, 2008 19:20
Sprawdz czy zapala się kontrolka świec żarowych . jeżeli nie to stawiam na przekaźnik 109. Poszukaj na forum jest dużo o przekaźnoiku 109.
jakub1000
Post autor: jakub1000 » ndz lut 10, 2008 22:40
zapala sie więc raczej nie to..
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 18:38 ]
dzięki za fatygę przeskoczył rozrząd:( ale na szczęście o jeden ząbek:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
