grzanie swiec, troche dziwne?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lut 13, 2008 00:00
mam taki problemik moj golfik czasami dziwnie podgrzewa swiece mianowicie jak jest minusowa temperatura to grzeje swiece krocej niz przy dodatniej temperaturze to chyba nie jest normalne raczej powinien grzac dluzej przy ujemnej a krucej przy dodatniej. Co jest tego przyczyna?
porlock
Post autor: porlock » śr lut 13, 2008 00:21
A są problemy z odpalaniem ?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lut 13, 2008 00:30
odpala normalnie od szczala puszcza tylko czasami lekko niebieskiego dymka
maxoff
Post autor: maxoff » śr lut 13, 2008 00:34
też tak mam, a fura ma 4 miechy. to chyba normalne. pozdro.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lut 13, 2008 00:40
twoj tez puszcza niebieskawego dymka :kac:
maxoff
Post autor: maxoff » śr lut 13, 2008 00:54
niebieski dymek oznacza spalanie oleju, ale jak jest delikatny i przez chwile to nic strasznego. mój akurat nie puszcza, a co do grzania tych świec to był podobny temat i to norma. pozdro.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lut 13, 2008 00:59
oki ale mi ubylo moze 0.1l oleju na 4000 czyli niewiele czy to napewno jest przyczyna spalania oleju dzieki za pomoc :bigok:
maxoff
Post autor: maxoff » śr lut 13, 2008 01:05
nie czas grzania świec nie ma nic do spalania oliwy, ale to silnik na pompowtryskach które są smarowane olejem i troche go spalają i dlatego czasami ten niebieski dymek, ale jak motor chodzi o.k to sie nie przejmuj. pozdro.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lut 13, 2008 01:08
dzieki za pomoc pozdrowionka :bigok:
