Szarpie samochodem przy stalej predkosci.
SkinnerPL
Siemka.
Moim kolejnym problemem jest to ze przy stalej predkosci zalozmy
85 km/h i 110 km/h zaczyna mocno szarpac samochodem. Jest to taki efekt jak jedziemy na samym sprzegle zalozmy w korku i dodamy lekko gazu a potem gwaltownie puscimy. To wtedy tak szarpnie autem. To to u mnie sie dzieje dopuki nie dodam mu lekko gazu albo nie sciagne buta z gazu. Akcja rozgrywa się na czwartym biegu gdyż iż nie mam piątego.
Czy mozecie mi cos poradzic?
Ja powiem co mam do dupy pozniej. ale nie chce zebyscie sie teraz tym sugerowali. ale to naprawde w sumie takie *#cenzura#*. ktore moim zdaniem nie powinny na to wplywac... ;-/
[ Dodano: 11 Gru 2007 10:28 ]
chcialem zaznaczyc ze to sie dzieje przy wlasnie tych predkosciach. i ze nie zawsze aczkolwiek bardzo czesto.
SkinnerPL
no wlasnie ja okresowo tez jestem po wymianie filtra paliwa i dalej jest tak samo...Lukas-182 pisze:Miałem podobny problem, podczas jazdy ze stała prędkością nie raz zaczynało szarpać, i to dosyć mocno, problem rozwiązałem zmieniając filtr paliwa, widocznie gdzieś zaciągał lewe powietrze i szarpało. Spróbuj, moim zdaniem nie zaszkodzi, mi pomogło...
Nie chcialem podejrzewac wlasnie sprzegla... a co dokladnie stalo sie z tym dociskiem. bo mam jeszcze jakis docisk ze starego sprzegla, sprawnego... to moze na takie wymienic?wolfzan pisze:Miałem to samo. Wymiana poduszki nic nie pomogła. Okazało się, że docisk sprzęgła jest walnięty. Wymiana samego docisku jest niewiele tańsza od kompletnego sprzęgła, także powoli szykuję się do wymiany.
U mnie szrpał kiedyś przy stałej prędkości jak miałem luźny, dygotający konektor na wtyczce do pompy wtryskowej ( ten do elektrozaworu).
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
