Zamula, szarpie i puszcza
kylo99
Post autor: kylo99 » czw lut 21, 2008 17:06
Witam zrobilo mi sie cos takiego rozpedzajac auto nawet powoli,normalnie,na 2000obr auto zamula tak jakby przytrzymuje i dalej jedzie i słychać powiew powietrza z lewej strony.nieda sie zbytnio jezdzic bo szarpie i puszcza.jakby cos zatykalo,co to moze byc
turbina jest sucha i niewydaje mi sie ze to ona,cos w okolicach inercool... no i po tym odglosie powietrza minimalne slychac lekki zgrzyt.
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 21:03 przez kylo99, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam kylo
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lut 21, 2008 17:09
a sciągałeś węża od Intercoolera??? może olej być
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
kylo99
Post autor: kylo99 » czw lut 21, 2008 17:18
nie niesciagalem ale skad ten odglos zasysanego powietrza gdy gazuje???
Pozdrawiam kylo
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lut 21, 2008 17:41
nie wiem czy o ten odglos chodzi. Jest takie coś że jak się Turbina kończy to słychać jak jak syczy (właśnie przy dodawaniu gazu) jak byś ściągnął węża od IC i było by dużo oleju to niestety nie wróży to nic ciekawego.Aczkolwiek każda turbawka coś tam oleju bierze. Ale może to nie to :grin:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw lut 21, 2008 17:42
moze waz od turbiny ci pekł i powietrze ucieka
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lut 21, 2008 17:43
ja bym odłączył jeszcze akumulator na chwilę.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 21, 2008 18:06
a nie kopci CI przy tym na czarno jak jedziesz i depniesz?
moze gdzies masz nieszczelnosc w dolocie
kylo99
Post autor: kylo99 » czw lut 21, 2008 19:13
kopci jak ch...
bylem teraz u mechanika i stwierdzil pekniety icek i nawet mi pokazal ze w rogu byl olejem zaje... no i skierowal mnie do ekspertow o diesli i bylem ustawilem sie na jutro,mowil mi mechanik ze jak to pompa to ok 80funtow a jesli IC to ok 160funa.
ale cos te ceny mi niegrają bo IC w Polsce troche kosztuje a tu tylko tyle?
A od czego mogl pasc inter????wiecie??? :crazy:
Pozdrawiam kylo
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 21, 2008 19:33
mogl Ci kamien jakos trafic
ja proponuje najpierw dobrze sprawdzic rury i opaski zaciskowe od IC
ostatnio byl u mnie kolega i tez mial zaolejony IC a okazalo sie ze pekniete byla opaska zaciskowa i dlatego wypychalo powietrze i olej
kylo99
Post autor: kylo99 » czw lut 21, 2008 20:18
ok a ile taka naprawa w polsce?
ile ic?
Pozdrawiam kylo
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 21, 2008 20:35
oj nie powiem Ci jakie ceny
jesli chodzi o IC do MK3 to na allegro chodza po ok 300 zl, wymiany mozna dokonac samem u :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
