[MK3] Dziwny odgłos przy puszczaniu sprzęgła
Witam co to Pany może byc jak przełączam biegi normalnie jest ok ale jak zacznę butować jeździć dynamicznie to na 3 biegu przy puszczeniu gwaltownie sprzęgła słychać taki dziwny dźwięk jakby coś szurało co to może być
Wydaje mi się też że to czasem się dzieje na zakrętach przy szybszej zmianie biegów
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 16:06 przez melon77, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam! mam problem tego typu że w moim Mk2 TD przy zmianie przełożenia i w trakcie przyśpieszania słysze ze coś wpada w rezonans i jestem pewny że odgłos dochodzi od strony pasażera. Co to może być?
Maiłem już to dawno dopisać aloe zapomniałem doszedłem co mi tak tłukło okazało się że to obudowa od filtra powietrza tzn. ta rura od zaciągu tłukła sobie od drgań silnika. Taka pierdoła człowieka doproweadzała do szału
Ostatnio zmieniony sob sty 27, 2007 00:29 przez EmigrantGB, łącznie zmieniany 1 raz.
mój golfik piękny styl prosto z Holandii przybyłem nim kilka chwil w tulipanach stal i trochę sobie zgnił hehe/stoi i tęskni za mną a ja niestety rozglądam się za innym autem ale sercem zawsze z MKII/ Passat 3BG nowy nabytek/MK2 nadal w stajni
Witam pozwolicie, że się podłacze. Mam pytanie w związku z tym, że w moim goferku zauważyłem ostatnio podobny do kolegów i dziwny objaw związany ze sprzęgłem, ale do rzeczy.
Sprzęgło chodzi normalnie tzn.biegi wchodzą normalnie, nie ślizga, ale przy zmianie biegu wyciskając pedał sprzęgła pojawia się taki dziwny dzwięk (żżży) jakby coś ocierało lub jakieś łożysko miało dość (ciężko mi określić ten odgłos). Najlepiej jest to zauważalne przy redukcji np z 4 na 3 czy z 3 na 2. Czym szybciej puszcze pedał tym wyraźniej słychać i występuje praktycznie przy samym końcu (jest też delikatnie odczówalne na pedale w postaci drgań).
Może ktoś wie co to może być.
Z góry dzieki!
Z góry dzieki!
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Miałem takie same objawy w swoim 1.6, teraz tego dźwięku nie ma, ale sprzęgło się ślizga.skubix pisze:przy zmianie biegu wyciskając pedał sprzęgła pojawia się taki dziwny dzwięk (żżży) jakby coś ocierało lub jakieś łożysko miało dość
Od 3 biegu wzwyż jest masakra przy obciążonym samochodzie.
Poluźnienie linki trochę pomogło, ale problemu nie zlikwidowało. Czeka mnie wymiana sprzęgła
[color=green]Zobacz i ewentualnie coś doradź w sprawie mojego Golfa - jest [url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144306]TUTAJ[/url][/color]
[img]http://forum.vwslask.pl/images/signatures/147243931047cb2c9f3842b.png[/img]
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
podpinam się do pytania odnośnie sprzęgła w silniku agg w mk3 gti a mianowicie mam do kupienia takie autko zadbane ale martwi mnie jeden szkopuł,otóż jak silnik pracuje na biegu jałowym to dochodzi takie metaliczne stukanie ze strony gdzie jest sprzęgło a jak wcisnę pedał sprzęgła to cichnie-czy to może być łożysko oporowe sprzęgła?pojeździłem tyn golfikiem i bardzo ładnie jeździ,sprzęgło się nie ślizga,biegi wchodzą idealnie.jest się czym martwić?warto robić to gdyby się okazało że to łożysko czy lepiej poczekać aż sprzegło się rozleci i robić całość?
napisałem tu bo nie chciałem zakładać nowego tematu choć tu dział diesel a agg to benzynka.mam nadzieję że ktoś będzie umiał mi odpowiedzieć
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 00:30 przez Christopherek, łącznie zmieniany 1 raz.
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
- Arczi
Ja mam taki objaw że na luzie i podczas ruszana jest taki jakby metaliczny dzwięk i może to byc lozysko albo sprezyna w tarczy jednak narazie nie ruszam tego bo auto ciagnie normalnie i zadnych problemow z tym nie ma a jak bede robil to komplet.Christopherek pisze:podpinam się do pytania odnośnie sprzęgła w silniku agg w mk3 gti a mianowicie mam do kupienia takie autko zadbane ale martwi mnie jeden szkopuł,otóż jak silnik pracuje na biegu jałowym to dochodzi takie metaliczne stukanie ze strony gdzie jest sprzęgło a jak wcisnę pedał sprzęgła to cichnie-czy to może być łożysko oporowe sprzęgła?pojeździłem tyn golfikiem i bardzo ładnie jeździ,sprzęgło się nie ślizga,biegi wchodzą idealnie.jest się czym martwić?warto robić to gdyby się okazało że to łożysko czy lepiej poczekać aż sprzegło się rozleci i robić całość?
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
A jak jest zimny silnik i odpalisz auto też tak masz?skubix pisze:Witam pozwolicie, że się podłacze. Mam pytanie w związku z tym, że w moim goferku zauważyłem ostatnio podobny do kolegów i dziwny objaw związany ze sprzęgłem, ale do rzeczy.
Z góry dzieki!
Ogółem jak ktoś już napisał moze to być łożysko oporowe (ja miałm tak u siebie), ale niekoniecznie musi być to jak pytałem mechaników przyczyny tego żężolenia mogą być różne, żeby sie dowiedzieć trzeba rozkręcić ....
...a dzieci lubią misie jak w starej animacji lubią też blanty i sex w ubikacji...
No u mnie to sie działo tylko i wyłącznie na zimnym silniku, i jak nie dotykałem sprzęgła, wystarczyło wcisnąc lekko gazu i odgłos mijał, albo wcisnąć sprzegło i też było po kłopocie....skubix pisze:Nie było różnicy z tego co pamiętam (autka już nie mam od roku) w każdym bądź razie ten dźwięk był strasznie wkurzający.Gapa pisze:A jak jest zimny silnik i odpalisz auto też tak masz?
Chociaż zasanawia mnie to, ze jak Ci wyje podczas jazdy to warto by było też sprawdzić jaki i czy wogóle masz olej w skrzyni....
Kiedyś na forum był też poruszany ten temat
