Na zimno silnik gubi takty
Kusza
Post autor: Kusza » czw lut 28, 2008 09:04
Pomocy! Golfik słabo odpala (ale to inna bajka) i jak już odpali za tym 3 razem to dopóki się nie nagrzeje to trochę gubi takty. Wqrza to niesamowicie. Jeśli pozostawię na 3minuty wyciągniętą wajchę to jest ok. Dopiero jak schowam to zaczyna nim telepać. Silnik lekko złapie temperaturkę i też jest ok. Tylko na zimno nim rzuca..... Zaczęło mi się tak robić po wymianie końcówek wtrysków, gdy mechanik strasznie rozregulował pompę. Co z tym zrobić ??
twardy
Post autor: twardy » czw lut 28, 2008 09:08
przyspiesz delikatnie kat wtrysku przesuwając pompe w strone silnika (1,2 mm)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Kusza
Post autor: Kusza » czw lut 28, 2008 09:44
...a czy nie da się tego samego osiągnąć regulując wyciągnięcie tej wajchy...? Bo jestem daleko w Polsce i nie mam tutaj warunków żeby podłubać.....
twardy
Post autor: twardy » czw lut 28, 2008 18:14
Kusza pisze:czy nie da się tego samego osiągnąć regulując wyciągnięcie tej wajchy...?
wyciagając wajche przyśpieszasz kat , jak chcesz to możesz na poczatku jak masz zimny silnik jeżdzić z wyciagnieta wajchą.
