czas nagrzania silnika do 90 stopni
lemax
Post autor: lemax » sob mar 01, 2008 09:52
U mnie zależy pod jakim obciążeniem..jak jade w miasto to 3-4 km,jak poza po równym to nawet 8 km a pod górke potrafi miec 90 po drugim kilometrze.A potem trzyma 90 co by się nie działo i jaka by nie była temperatura zewnętrzna :-)
Arczi
Post autor: Arczi » sob mar 01, 2008 16:00
Mi sie nagrzewa około 8-10 km w temperaturze na dworze okolo 5 stopni, a i mam pytanie jak były mrozy tak okolo -11 stopni to przy wlaczonym ogrzewaniu na okolo 22-24 stopnie prz predkosci 1-2 zauwazylem ze temperaturka mi nieznacznie spadła ponizej 90 stopni. I Nastepne pytanie czy to juz kfalifikuje termostat do wymiany?? Bo cos mi sie zdaje że dokancza on zywota. Dzieki za odpowiedzi.
[ Dodano: Sob Mar 01, 2008 15:01 ]
A jak wymieniac termostat to na Wahlera ( czy jak to sie pisze :)
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz mar 02, 2008 09:46
Arczi pisze:Mi sie nagrzewa około 8-10 km w temperaturze na dworze okolo 5 stopni, a i mam pytanie jak były mrozy tak okolo -11 stopni to przy wlaczonym ogrzewaniu na okolo 22-24 stopnie prz predkosci 1-2 zauwazylem ze temperaturka mi nieznacznie spadła ponizej 90 stopni. I Nastepne pytanie czy to juz kfalifikuje termostat do wymiany?? Bo cos mi sie zdaje że dokancza on zywota. Dzieki za odpowiedzi.
niekoniecznie musial pasc. whania delikatne temp beda zawsze. jak ci w trasie poleci temp do np 70 to go wymien. a jak spada do 85 to bez przesady. nagrzewnica jest w malym obiegu tak czy siak, na sprawnym termostacie przy np staniu sobie na jalowym i wlaczeniu ogrzewania temp moze spac dosc duzo. bedziesz odprowadzac wiecej ciepla niz dostarczy silniczek :)
co do samej wymiany to prosze abrdzo jesli bys chcial to robic http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » ndz mar 02, 2008 09:55
moim zdaniem przycina się jednak ten termostat, co jednak nie znaczy że już trzeba wymieniać, choć jeśli kolega jeździ na krótkich trasach to opłaca się jednak zmienić bo przy 5 st 10 km do nagrzania to trochę dużo i nieekonomicznie wychodzić będzie.
Lennox
Post autor: Lennox » pt maja 09, 2008 10:19
Hejka
Dziś rano było 10°C i po jakiś 4 km miałem 90°C. Normalna jazda w zasadzie po płaskim :)
Pzdr
Arczi
Post autor: Arczi » pt maja 09, 2008 15:39
Termostat już wymieniłem i teraz auto nagrzewa się szybciej około 6-7 km nawet jak jest na dworze 4 stopnie. Napewno inwestycja się zwróci bo takie silniczki to najwięcej palą jak niedogrzane pomijajac fakt że jak się nagrzewa szybciej to dobrze dla silnika.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pt maja 09, 2008 19:33
Moja Ibi nagrzewa się bardzo powoli - potrzebuje aż 12km. Podejrzewam, że świece w płaszczu wodnym się nie włączają.
Wie ktoś, jak sprawdzić ten układ podgrzewający?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz maja 11, 2008 11:22
AndrzejP4 pisze:Moja Ibi nagrzewa się bardzo powoli - potrzebuje aż 12km. Podejrzewam, że świece w płaszczu wodnym się nie włączają.
po pierwsze to zobacz ich bezpiecznik, jest w komorze silnika, taka puszka pod podszybiem. z tym ze w poprzednim golfie bez swieczek zima nie musialem przejechac 12 km zeby zlapac temp. termostat moze masz caly czas w pozycji otwartej
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz maja 11, 2008 14:13
Gzool <> ta puszka z bezpiecznikiem jest cała nadtopiona, jakby trochę spłynęła od temperatury. Ale bezpiecznik jest cały i ma przejście :bigok: - sprawdzone miernikiem
Tak w ogóle, to poniżej jakiej temperatury włącza się to dogrzewanie wody?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz maja 11, 2008 15:01
AndrzejP4 pisze:Gzool <> ta puszka z bezpiecznikiem jest cała nadtopiona, jakby trochę spłynęła od temperatury. Ale bezpiecznik jest cały i ma przejście :bigok: - sprawdzone miernikiem
tam tez chyba przekaznik siedzi, sprawdz. swiece sie wlacza jesli:
temp powietrza < 5 st
temp plynu <70
obciazenie alternatora <50%
obroty > 800
wiedza zapozyczona z forum :)
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz maja 11, 2008 15:53
temp plynu <70
obroty > 800
tylko teraz pytanie: czy muszą być spełnione oba warunki temperaturowe, czy wystarczy, że woda będzie miec np 50* a powietrze będzie miec ze 20,
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz maja 11, 2008 16:41
wszystkie warunki musza byc spelnione. dochodzi jeszcze praca silnika minimum 10 s ale to i tak zaden warunek :P jak masz vaga to tam mozesz sobie podejrzec czy komp te swieczki chce zapalac. grupa 016 pozycja 2. moim zdaniem przy tych temp na zewnatrz u ciebie szukalbym problemu raczej przy termostacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 40 gości
