Drzwi u kierowcy - brak oświetlenia podczas otwarcia i inne?
Podczas gdy otwieram drzwi kierowcy nie zaświeca się oświetlenie wnętrza oraz podcas gdy światła drogowe są włączone brzęczyk nie brzeczy, dioda w drzwiach nie miga? mgólby mi ktoś powiedzieć co się dzieje?
zajrzyj do czujnika
[ Dodano: 22 Mar 2008 14:38 ]
http://moto.allegro.pl/item332623769_cz ... w_e36.html
Sprawdź przewody idące w takiej gumowej rurce pomiędzy drzwiami, a karoserią. Bardzo często jeśli ktoś kiedyś robił coś przy aucie u blacharzy przewody są popękane, od tego bym zaczął. U mnie np. przestała działać elektryczna szyba, mechanik chciał wymieniać silniczek, a okazało się, że jeden z przewodów był złamany.
to już czwarty golfik w rodzinie, a trzeci w dieslu ;) wiec coś w tym jest.....
Jeżeli do tych objawów jakie opisałeś dochodzi jeszcze problem z centralnym zamkiem to ten temat rozjaśni Ci przyczynę niedomagania :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
- Racer
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
I nie znajdziesz takiego czujnika (krańcówki) bo jest ona wbudowana w zamek. Nie zobaczysz jej dopóki nie rozbierzesz zamka na drobne a jest to element nie podlegający wymianie osobno ale z całym zamkiem bo to jest silnik elektryczny.kinniooo pisze:hmmm cieżka sprawa bo nie mogę znaleść tego czujnika nic w drzwiach takiego nie mam...
Problem który opisałeś jednoznacznie wskazuje na brak działania tej krańcówki ale powody mogą byc 2 i obydwa już pozostały poruszone: 1 krańcówka w zamku i 2 uszkodzone przewody pomiędzy drzwiami a słupkiem pomiędzy zawiasami drzwi. Jak kolega napisał moduł zamka centralnego widzi że drzwi są zamknięte bo krańcówka tak mu podpowiada dlatego nie reaguje brzeczyk włączonych świateł, dioda ani lampka wewn.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
No z tym, żę zamek możesz kupić taniej: http://allegro.pl/item334587175__zamek_ ... avia_.html
A przełożenie to chyba nie problem, wypiąć wtyczki wykręcić i wstawić nowy
- g-o-q
mam dokładnie ten sam problem, wystąpił jakieś 3 dni temu, do tej pory wszystko było ok,
Ale czy rzeczywiście wymiana kasety zamka jest jedynym ratunkiem??
jutro to porozbieram troszkę.
Boję się jedynie o to czy po wykręceniu zamka, i ponownym zamontowaniu trudno jest go wyregulować??
[b]Das Auto:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1893537#1893537
hmmm wychodzi na to ze zakupić trzeba kasetę z zamkiem i wymienić gorzej jak nie będzie działać... mam pytanko szukam takiego wystającego kikutka
plastikowego co w drzwiach siedzi( jak się otwiera drzwi to wyskakuje
a jak zamyka to chowa
) bo gdzieś miałem brak jednego?
[ Dodano: 26 Mar 2008 19:28 ]
to mam jeszcze jedno pytanko czy coś takiego można zrobić?
nie wiem czy zdjęcie dodało ....
- g-o-q
to znaczy o ABS pytasz??to mam jeszcze jedno pytanko czy coś takiego można zrobić?
To pod VAG'a go i czujniki sprawdzić,
U mnie był to Brak zasilania/zbyt niskie napięcie modułu/sterownika ABS
Zaśniedziała złączka, trudne do zlokalizowania, dałem 150 za diagnozę i naprawę.
[b]Das Auto:[/b]
