z jakiegi silnika te wtryski 028130202P
golfir
Post autor: golfir » czw mar 27, 2008 23:31
witam jak w temacie od jakiego silnika są te wtryski? i czy jest sens zakładać do 1Z-eta do nowego softu? czy bedą wydajniejsze od wtrysków z AFN-a?? bo mają niby 220/300bar??
micky
Post autor: micky » pt mar 28, 2008 00:23
wg ETKI ten wtryskiwacz pojawiał się w silniku ALE
golfir
Post autor: golfir » pt mar 28, 2008 00:24
a nie orientujesz sie czy bedzie jakis przyrost mocy na nich?
micky
Post autor: micky » pt mar 28, 2008 00:26
tego nie wiem, ale ALE jest 90 konnym silnikiem
golfir
Post autor: golfir » pt mar 28, 2008 01:02
i jaka jest wielkosc dyszy tych wtrysków i czy bedzie przyrost mocy czy lepiej założyc z AFN-a??
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 11:53 ]
mógłby ktos odpowiedziec bo pilna sprawa
miazga
Post autor: miazga » pt mar 28, 2008 12:55
golfir pisze:i jaka jest wielkosc dyszy tych wtrysków i czy bedzie przyrost mocy czy lepiej założyc z AFN-a??
Do 1Z bardziej oplaca sie zakladac wtryski ASV bo przyrost mocy bedziesz mial wiekszy niz z AFNa
A pozatym poszukaj bo juz bylo o tym! Np. tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91540 :bigok:
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 13:05 przez miazga, łącznie zmieniany 1 raz.
golfir
Post autor: golfir » pt mar 28, 2008 16:24
dobrze kolego wiem o tym doskonale ale ja pytam jaka jest wielkosc dyszy w tych wtryskach a ASV dostac za dobre pieniadze graniczyz cudem
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 15:25 ]
pytam o wtryski z o nr który jest w temacie takze chce tylko prostą odpowiedz
VW User
Post autor: VW User » pt mar 28, 2008 18:34
golfir pisze:dobrze kolego wiem o tym doskonale ale ja pytam jaka jest wielkosc dyszy w tych wtryskach a ASV dostac za dobre pieniadze graniczyz cudem
Ten nr który podałeś to według katalogu Inter Cars nr całego wtryskiwacza (obsady końcówki) a nie samej końcówki. W opisie jest że "stosowane w VW Bora, CaddyII, Golf III, Golf IV, New beatle, Polo więc jesli nr faktycznie spisany masz z obsady wtr. to nic ci on nie da! A jeżeli masz ten nr bezpośrednio z końcówki wtrysku to znaczy że w Inter C się coś pomylili. Ale na ogól na końcówce nr zaczyna się od liter DLL......jest to uniwersalny numer używany przez wszystkich producentów.(choć są też nr np: Boscha) Jesli chcesz ustalić od jakiego to silnika to muszę mieć nr z końcówki wtrysku :smoke:
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
golfir
Post autor: golfir » pt mar 28, 2008 18:36
to bedzie według etki z silnika ALE a jaka wielkosc rozpylacza?? pewnie 0.185
VW User
Post autor: VW User » pt mar 28, 2008 18:59
golfir pisze:to bedzie według etki z silnika ALE a jaka wielkosc rozpylacza?? pewnie 0.185
Niestety tego nie wiem nie podali żadnych parametrów :chytry:
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt mar 28, 2008 19:09
ASV można kupić w dobrej cenie, tylko trzeba szukać. Od kilku miesięcy szukałem na allegro i widywałem w różnych cenach(nawet 900 zł za używki). Właśnie idzie do mnie paczka z ASV za 400 zl z gwarancją(wymiana lub zwrot kosztów) jesli coś nie bedzie mi odpowiadalo. Zobaczymy jak przyjdą ale po komentach sprzedawcy widać, ze super uczciwy.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 28, 2008 20:38
miazga pisze:Do 1Z bardziej oplaca sie zakladac wtryski ASV bo przyrost mocy bedziesz mial wiekszy niz z AFNa
moim zdaniem nie ma różnicy czy ASV czy AFN
końcówki mają takie same otworki 0,205
kolega Matijas ma na sprzedaż
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159482
jemu dały 150KM więc sa naprawde OK :bigok:
golfir
Post autor: golfir » sob mar 29, 2008 11:54
ok dzieki Cowboy o taką odp mi chodziło włąsnie zamówiłem wtryski z AFN-a mozna powiedziec ze za darmo :grin: i mysle ze teraz softa bede mógł zrobic juz przyjemnego pozniej juz tylko suszara i powinno byc miło
