Denerwujący dźwięk za kokpitem
Panowie, wczoraj tez zerknąłem na komputer, wszystko jest z nim ok. Odkręcilem schowek pod poduszką i zerknałem do środka. Mam wrażenie, ze ten dzwiek powoduje znajdujaca sie tam kostka. Odgialem ja od plastiku na wysokosci poduszki i bylo ok, do momentu najechania na dziure. Dzisiaj jakos ja podkleje tasma i zobaczymy. Mysle, ze to na pewno ta kostka.
Kolego proponuje zebyś popryskał silikonem w sprayu w tą szczelinę na około poduszki pasazera, tylko porządnie tak zeby silikon wszędzie zaleciał. Popryskaj także szczelinę między deską rozdzielczą a kratką nawiewu na przednią szynę od strony pasażera. Mi tam kiedys trzeszczało.
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 16:42 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ludzie ja mam to samo. U mnie dzieje sie to przy ok 2000 obr. i tez znika powyzej ej wartosci. Jest tez mniej slyszalne a czasem w ogole kiedy auto stoi w cieplym np w sloncu. Wkurza mnie to maksymalnie. Kiedys czytalem cos na ten temat i doczytalem ze moze tobyc blacha miedzy tlumikiem a kokpitem i ze to ona powoduje takie drgania ale u mnie ona jest ok. Nie proboiwalem wyjmowac schowka aninumeru z blotnikiem jaki kolega wyzej zaproponowal. Ale sprobuje wkrotce i napisze jakie sa skutki. Czekam na kolejne porady.
Jacek >yajol<
- george_79
hmm....a może to nie coś w desce, tylko coś w komorze silnika i przenosi się ten dźwięk do środka? Słyszałem że często wibruje obudowa od filtra powietrza i uderza w blache błotnika w komorze silnika. Obudowa oryginalnie trzyma się na takich gumkach, więc nie jest bardzo usztywniona. Znajomy miał z tym problem - wibracje i terkotanie. Pomaga wsadzenie np. gąbki pomiędzy obudowę filtra a błotnik. Sprawdź to.
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 20:27 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
