Nie chce odpalic po wymianie bloku, brak bledow
MAM PROBLEM PAD MI SILNIK ( POKAZAL KORBE ) WYMIENILEM BLOK I NIE CHCE ZAPALIC. KOMPUTER NIE POKAZUJE ZADNYCH BLEDOW, ROZRZAD JEST DOBRZE USTAWIONY, CO TO MOZE BYC?
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 21:57 przez rysiek870, łącznie zmieniany 2 razy.
mirass
Re: vw golf tdi 99rok 115 koni na pompowtryskach
zobacz czy czujnik położenia wału masz podpięty - a podstawa to VAGrysiek870 pisze:MAM PROBLEM PAD MI SILNIK ( POKAZAL KORBE ) WYMIENILEM BLOK I NIE CHCE ZAPALIC. KOMPUTER NIE POKAZUJE ZADNYCH BLEDOW, ROZRZAD JEST DOBRZE USTAWIONY, CO TO MOZE BYC?
www.vagtune.pl tel. 502730289
CZUJNIK JEST PODPIETY, WSZYSTKO JEST PODPIETEmirass pisze:zobacz czy czujnik położenia wału masz podpięty - a podstawa to VAGrysiek870 pisze:MAM PROBLEM PAD MI SILNIK ( POKAZAL KORBE ) WYMIENILEM BLOK I NIE CHCE ZAPALIC. KOMPUTER NIE POKAZUJE ZADNYCH BLEDOW, ROZRZAD JEST DOBRZE USTAWIONY, CO TO MOZE BYC?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
REGULAMIN FORUM !!! Na przyszlosc: precyzuj tematy i nie pisz z capslockiem !!!
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
