Sharan AHU kopci na jasno
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 12, 2007 08:04
radek330 pisze:stwierdził delikatny, minimalny luz ośki łopatek
taki delikatny minimalny luz jest nawet w nowej turbinie...
radek330 pisze:koszt regeneracji to okolo 1500 zl
za tą cenę można mieć nową turbinę
ktos kiedyś wspominał o odmie - może to dobry trop ?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt paź 12, 2007 15:10
cowboy pisze:
jak jest zatkana odma to moze walic przez turbo. ale to nie tylko na zimnym chyba
radek330
Post autor: radek330 » pt paź 12, 2007 15:35
luz był wyczuwalny a więc nie minimalny.ja dalej sie upieram przy tym, że to sprżarka koledze nawala...
a co do ceny nowej to napweno za 1500 nówki nigdzie nie kupi..dzwoniłem do serwisu i uzyskałem odp. ze koszt nowej to grubo ponad 1500 zeta.a po drugie regenaracja polega na wymienieniu całych wnętrzności sprezarki na nowe..a wiec mozna ja traktowac jak nową :)..
co do wariantu z odmą...nie zgodze się...jeżeli to byłaby właśnie ona kopciłby nawet jak jest rozgrzany...
jestem jednak ciekaw czyja wersja i diagnoza jest trafna..
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt paź 12, 2007 15:42
racja ale sprawdzic moze pod domem czy cos z nia nie tak, dla swietego spokoju. lepsza opcja niz wywalic 1500 i sie pozniej zaplakac :)
Milosz84
Post autor: Milosz84 » pn mar 31, 2008 21:02
Mój gofer ma podobne dolegliwości kopci na zimnym silniku(jasny dym) mało ale widać w lusterku jak osiągnie temp. roboczą przestaje
BoixosNois
micha-ł
Post autor: micha-ł » wt kwie 01, 2008 08:23
ale sie uczepiliście tego turbo..... kolega moze sie niepotrzebnie wpakować w koszty.....
u mnie tez kopci na jasno jak jest zimny ale po kilku chwilach przesztaje i to jest wina uszkodzonych świec.... silnik pali od strzała, nawet w czasie mrozów.....
Milosz84
Post autor: Milosz84 » wt kwie 01, 2008 11:33
Świece powiadasz, jutro jade na wymiane rozrządu to przy okazji wszystko posprawdzam całkiem możliwe że to świece
BoixosNois
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 01, 2008 13:07
Milosz84 pisze:całkiem możliwe że to świece
ja bym jeszcze dodał uszczelniacze zaworów
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » wt kwie 01, 2008 13:36
Uszczelka pod głowica?
My spirit you cannot breeaaak!
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 01, 2008 16:09
Vito Corleone pisze:Uszczelka pod głowica?
no tak ale przy uszczelce pod czapką to raczej oleju moze przybywać :)
a przy uszczelniaczach zaworów ubywa :)
chociaż może i te świece bo mnie zadymia na zimno tylko ponizej 5 st C :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
