Przy porannym odpalaniu skrzeczenie w okolicach paska wzdł.
Seam28
Post autor: Seam28 » wt kwie 01, 2008 08:46
Witam wszystkich,
W czasie porannego odpalania samochodu słychać jakby skrzeczenie spod maski, wiem że jest to cos związane z paskiem wzdł. lub/i rolkami. Jak prysnełem WD 40 piszczenie (skrzeczenie) ustalo na kilka dni. Te piszczenie (skrzeczenie) pojawia się tylko w czasie porannego odpalania lub pojawiło się w zimę po długim postoju (7 godzin).
Jeśli kórys z kolegów wie jak można się dowiedziec czy to poasek czy rolki (bo nie wiem co mam wymienić) to proszę o podpowiedź.
GOLF 1.9 TDI 90KM silnik ALH
pozdrawiam seam28
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt kwie 01, 2008 09:21
Witaj
ja obstawiam pasek gdyz pasek po nagrzaniu przestaje piszczec z rolkami raczej tak nie jest
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » wt kwie 01, 2008 10:17
Sprawdz czy masz prawidłowy naciąg paska.Przy dobrze naciągniętym pasku powienien on ugiąć się pod naciskiem palca 1 cm w najdłuższym miejscu pomiędzy kołoami pasowymi :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » czw kwie 03, 2008 10:56
sprawdz czy nie drga nadmiernie, czy napinacz odpowiednio trzyma.
My spirit you cannot breeaaak!
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 62 gości
