dziwny dźwięk silnika
METEORYT25
Post autor: METEORYT25 » czw kwie 03, 2008 21:50
WITAM.
Ostatnio w moim golfie pojawił się dziwny problem ( a przynajmiej ostatnio go zauwazyłem) mianowicie : jadąc szczególnie na niższych biegach kiedy puszczę gaz i obroty spadają poniżej ok 1800 do ok 1500 spod maski wydobywa się dziwny gwizd, dodam że gdy wrzuce na luz lub wcisnę sprzęgło to takiego czegoś nie ma, tylko podczas hamowania silnikiem. czytałem forum ale nic nie mogę znależć. czy ktoś może mi pomóc?? golf 1,9 tdi gt 1z 96 rok
VW GOLF MK2 NZ
VW GOLF MK2 FIRE &ICE
MERCEDES W 202 99r.
VW GOLF MK3 1,9 TDI GT
maryjan
Post autor: maryjan » pt kwie 04, 2008 12:56
METEORYT25 pisze:poniżej ok 1800 do ok 1500 spod maski wydobywa się dziwny gwizd,
Gwizd = turbina a dokładniej czyli nieszczelność, prawdopodobnie w dolocie...
Dziki
skuchol
Post autor: skuchol » pt kwie 04, 2008 15:11
nieszczelnosc..i takie syczenie powinno sie chyba objawiac poczas przyspieszenia i na wyzszych obrotach...kiedy potrzeba wiecej powietrza..a moze sie myle..
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt kwie 04, 2008 16:28
A moze to nie gwizd a ciche wycie.. taki dzwiek moze wydobywac sie ze skrzyni (tylko jesli hamujesz silnikiem)
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
METEORYT25
Post autor: METEORYT25 » pt kwie 04, 2008 16:56
[quote="Gitner"]A moze to nie gwizd a ciche wycie.. taki dzwiek moze wydobywac sie ze skrzyni (tylko jesli hamujesz silnikiem)[/quot wiesz co, może masz rację ale to mam tylko w zakresie obrotów od ok 1800-1500 i na jedynce i dwójce szczególnie jak silnik rozgrzany rano słabiej słychać
VW GOLF MK2 NZ
MERCEDES W 202 99r.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt kwie 04, 2008 17:17
METEORYT25 pisze:wiesz co, może masz rację ale to mam tylko w zakresie obrotów od ok 1800-1500 i na jedynce i dwójce szczególnie jak silnik rozgrzany rano słabiej słychać
Moze wyje jakies lozysko w skrzyni.. Objawy podobne, ale trzeba sie upewnic. Wpisz w wyszukiwarke "lozysko w skrzyni" i poczytaj.
Wykres 1Z seria + R
maryoosh
Post autor: maryoosh » pt kwie 04, 2008 21:32
u mnie też słychać gwizd ( 1Z ) ale słychać go już od samego początku czyli jakieś 1,5 roku. raczej wszystko gra, nie stracił mocy a po podpięciu pod komputer nic nie wykazało więc sie nie przejmuję. dodam, że podczas pierwszych kilku jazd to obracałem się za siebie i szukałem gdzie jedzie radiowóz na sygnale, taki to jest efekt. może się mylę ale takie są moje odczucia
raczej trapi mnie coś innego, od kilku dni zauważyłem, że podczas postoju przy zapalonym silniku po jeździe ok. 30 km. z lewej strony spod samochodu wydobywa się dziwny dźwięk, jakiś paskudny klekot. tak jak by wydech wpadał w wibracje i o coś uderzał (bo mam nadzieję że to nic w silniku). wlazłem pod auto, poruszałem wydechem i o nic niby nie uderza ale to dzieje się tylko przy obrotach na luzie. czy ktoś wie co to może być?
Czarna bestia
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob kwie 05, 2008 11:04
maryoosh pisze:poruszałem wydechem i o nic niby nie uderza ale to dzieje się tylko przy obrotach na luzie. czy ktoś wie co to może być?
Ja stawiam ze to wlasnie wydech... ja wymienilem oba tlumiki, wywalilem kata i nic mi teraz nie wali, a jeszcze naderwana byla alu oslona nad srodkowym.
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
