Dziwne metaliczne gwizdanie podczas dodawania gazu
Pudzian160
Post autor: Pudzian160 » pt kwie 04, 2008 16:28
Witam wszystkich,mam problem ze swoim golfem,podczas jazdy jak chcem przyspieszyc cos zaczyna piszczec ale jak zdejme noge z gazu dzwiek znika,czy to turbina sie odzywa?? czy jest jakas nieszczelnosc?? Mechanik stwierdził po wstepnych ogledzinach ze luzow na turbinie nie ma,moc też nie spadla auto normalnie jeździ,przy rozgrzanym silniku zdarza sie to prawie zawsze na zimnym żadziej,co moze oznaczac ten metaliczny gwizd??? :(
pelek8
Post autor: pelek8 » pt kwie 04, 2008 17:07
co turbina to inny swist-gwizd czy jak to zwal tak zwal. poprostu twoja moze tak swistac lekko metalicznie. gwizdze od 850 czy dopiero od wyzszych obrotow?? normalnie zaczynaja turbiny swistac od 2500 (charakterystyka zaczyna isc ostro w gore). np. moja malo gwizdze a wszystko z nia ok jest. taka poprostu natura jest ich.
Pudzian160
Post autor: Pudzian160 » pt kwie 04, 2008 17:17
Ale nigdy nie bylo takiego metalicznego gwizdania stalo sie to niedawno,moja turbina zalancza sie od 1900obr,metaliczny gwizd jest w przedziale 1000-2500 powyzej juz nie,gdy auto stoi i dodaje gazu nic nie ma dopiero jak jade.
pelek8
Post autor: pelek8 » pt kwie 04, 2008 17:22
sprobuj na postoju przytrzymac tak na 2500-3000 przez 10 sekund (zeby turbina sie rozpedzila) oczywiscie na goracym silniku. jezeli zacznie gwizdac to wtedy turbina. powyzej moze juz nie gwizdac poniewaz ma juz b. duze obroty (turbina). Jak cos nie tak z turbina to ewentualnie luzy na lozyskach.
Pudzian160
Post autor: Pudzian160 » pt kwie 04, 2008 17:29
Ogólnie turbina ładnie gwizdże słychac świst mocy nie stracil,stalo sie to po trasie,moze to nieszczelnosc?? moze to nie turbina?? co mozna jeszcze podejzewac??
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 18:28 przez Pudzian160, łącznie zmieniany 1 raz.
pelek8
Post autor: pelek8 » pt kwie 04, 2008 17:33
kolego na poczatek napraw gramatyke ;) jezeli turbine wykluczamy to ja bym obstawial cos kolo sprzegla albo skrzynke bo widac ze to zalezy od obciazenia pojazdu. a moze jakis napinacz tak swista jak jest duze obciazenie... ciezko powiedziec co to moze byc...
Pudzian160
Post autor: Pudzian160 » pt kwie 04, 2008 17:48
czy może byc tez tak ze łopatki turbiny ocierają i stąd moze być ten dźwięk??? ale wtedy były by luzy tak? a luzów nie stwierdzono.
pelek8
Post autor: pelek8 » pt kwie 04, 2008 18:10
jakby lopatki ocieraly to zapewniam cie ze nic by sie wtedy sie nie krecilo. to musialyby byc super wielkie luzy!! oleju ci nie ubywa??
Pudzian160
Post autor: Pudzian160 » pt kwie 04, 2008 18:16
nie sprawdzalem oleju,ale jedno wiem ze nie kopci z rury,dym jest biały,jesli okaze sie ze to nie turbina tylko jakas pierdoła a wymienią mi turbine i zapłace duze pieniądze to dopiero bedzie szok.
[ Dodano: 02 Maj 2008 12:50 ]
A co jeśli ubywa olej???
