Jaki olej do pompowtryskow? Ile oleju do silnika?
Witam.
Mam od niedawna GOLFA V PLUS 2.0TDI 103kW (140KM)
Mam nimy zalany olej:
CASTROL SLX LongLife III 5W-30
To dobry olej? Może coś innego?
Słyszałem że do pompowtrysków jest jakiś specjalny....
A może ktoś wie ile go trezba mieć do wymiany?
Do tej pory jeździłem Laguną Dci i tam to wiem wszystko o tu to nic....
Z góry dzięki za odp.
mullann
mullann
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 18:10 przez mullann, łącznie zmieniany 1 raz.
- elemenateur
- Sprzedawca
jak pisał Jaro , jeśli masz DPFa to jedziesz na Motulu specificu 5W30 504.00 507.00 jak nie masz to specific 505.01
Pozdrawiam.
[ Dodano: 08 Kwi 2008 22:43 ]
Golf 103kw 2005 UP.
Pozdrawiam.
castrol jest dobry ale z Reichu, wchodzi wg katalogu motula 3,8 litra.Marcin_87 pisze:castrola mało kto poleca potrzebne ci 4,5 litry ale wez 5litró
Golf 103kw 2005 UP.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
- elemenateur
- Sprzedawca
powiedz tylko po co ? Bo klient płaci więcej za lepszy olej kiedy do pompek styknąłby zwykły spełniający 505.01polacam ten olej którym masz zalany CASTROL SLX LongLife III 5W-30 mam prakte na serwisie i lejemy taki to wszystkich pompowtrysków.
To, że lejecie, to nie znaczy, że jest on olejem który można polecić bezkrytycznie.Boncek pisze:CASTROL SLX LongLife III 5W-30
Osobiście wybrałbym do silnika z DPF wymagającego VW 507.00 - Motula 5W30 504.00/507.00, Mobila ESP 5W30 albo Valvoline SynPower XL-III 5W-30 a do zwykłego TDI PD 2.0 16V 140 KM Motula Specyfic 505.01 5W40
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
A co sądzicie o tym?
http://www.allegro.pl/item339274056_cas ... ratis.html
To taki niby potrzebuje?
W serwisie mi powiedzieli że jeżeli taki był lany a ni by był to oni też taki mają i taki leją.
U nich kosztuje 70zł z litr.
A gdzie mam sprawdzić jaki tam jest silnik?
Odpowiem Ci trochę niegrzecznie - nie wycieraj kur... tyłka szkłem :green_fuck:mullann pisze:To taki niby potrzebuje?
Dostałeś gotową listę olejów do wyboru, otrzymałeś informację, że Castrol to raczej nie jest mistrzostwo świata (chcesz się przy nim upierać Twoja wola) ale napisano Ci jak wół - olej do Ciebie musi spełniać normę 505.01 lub 507.00.
A Ty co chcesz kupic:
"SLX Professional 5W-30
TOYOTA/VW/AUDI
SLX Professional 5W-30 to syntetyczny energooszczędny olej silnikowy opracowany przy współpracy z wiodącymi producentami pojazdów (MB i VW) jako olej do silników ze zmienną geometrią układów rozrządu.
Specyfikacje: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00"
Gdzie tam masz wymienone te normy?
Naprawdę czytaj ze zrozumieniem bo to nie boli...
Jeśli już upierasz się przy Castrolu to te:
http://www.allegro.pl/item339274052_cas ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item339274063_cas ... ratis.html
Choć osobiście nie polecam tej marki w olejach silnikowych.
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 21:46 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
Nie upieram sie na Castrolu!!
Wiem że taki był lany i grzecznie sie spytałem.
Ale nikt nadal nie powiedział jaki mam silnik i gdzie mam to sprawdzić!
Chłopaki, to jak bedzie?
Znalazłem informacje w książkach serwisowych że olej pownien być w normie
VW 506 01 lub VW 505 01
I co ja mam teraz zrobić?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jest gdzieś w książkach mowa o filtrze cząstek stałych ? jeżeli tak to 507.00, jeżeli nie to 505.01. polecam motula,
gdzie możesz sprawdzić silnik ? np na wlepie w bagażniku, briefie czy jakimś innym dokumencie, w komorze silnika chyba tez jest informacja, na bloku tez powinna być
Olej klasy VW 506.01 to najczęściej oliwa LL lepkości 5W30 i dostosowana do wymian w trybie QG1 czyli wg wskazań komputera co ok 25-30 kkm. Olej klasy VW 505.01 to najczęsciej 5W40 dostosowany do wymian co 15 kkm.mullann pisze: Znalazłem informacje w książkach serwisowych że olej pownien być w normie
Jeśli tak to polecam stosować 505.01, wymieniać co 12-15 kkm i lać Motula Specific 505.01 5W40.
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
i w tym miejscu dołączam sie do tematu jajaro4444 pisze:Olej klasy VW 506.01 to najczęściej oliwa LL lepkości 5W30 i dostosowana do wymian w trybie QG1 czyli wg wskazań komputera co ok 25-30 kkm.
- Marioprestiz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
