Metaliczny szum podczas skrętu w prawo
statistica
Post autor: statistica » śr kwie 09, 2008 10:43
Proszę o pomoc, mechanicy nie sa pewni co trzeba zrobić,
Podczas jazdy prosto i w lewo autko jedzie bardzo płynnie i cicho, podczas skręcania w prawo słychać szum, przy małych predkościach i małych zakrętach cichy, przy większych prędkościach i ostrzejszych zakrętach szum staje się metaliczny i drgania przenoszą sie na samochód. Po powrocie kierownicy do jazdy na wprost szum ustaje. Efekt dodatkowy to przenoszenie drgań na kierownicę podczas hamowania na luzie przy ostrzejszym hamowaniu.
Czy oprócz łożysk z przodu należy coś jeszcze wymienić, sprawdzić ? Na co zwrócić uwagę?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 09, 2008 11:39
czy istnieje jakiś hałas podczas max skręconych kołach przy ruszaniu ???
camelmk
Post autor: camelmk » śr kwie 09, 2008 15:02
jak nie łożysko to przegub - sprawdź czy ci się mancheta nie uszkodziła, i czy tam nie ma syfu.
w sumie 200 KM
mario78
Post autor: mario78 » śr kwie 09, 2008 15:29
Miałem podobne objawy i musiałem wymienić łożysko i piastę.
statistica
Post autor: statistica » śr kwie 09, 2008 17:00
Sprawdzałem i przy ruszaniu na max skręconych kołach nie ma hałasów oprócz cichego syku w okolicach kierownicy (myślę , że to wspomaganie słychac)
Bidon
Post autor: Bidon » czw kwie 10, 2008 18:08
Raczej kolego bedziesz miał do wymiany przegub i od razu łozysko możesz wymienic bo nie jest az takie drogie i nie uderzyles nigdzie tym kołem ?? i określiles z ktorego kola dochodzi ten hałas
