Jest to moje pierwsze autko w dieslu i wogóle pierwszy diesel w rodzinie i nie jestem na bierzaco w temacie
Stożek w dieslu
Stożek w dieslu
Mam takie małe pytanko. Nie ma żadnych przeciwskazań do zakładania stożka w dieslu?
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 20:50 przez Rafit, łącznie zmieniany 3 razy.
ccinekk, to samo dotyczy sie sportowej bawełnianej wkładki - pada przepływka.
Stozek i inne bajery w wolnossącym dieslu jak najbardziej - mocy od tego nie przybędzie ale i nie zaszkodzi, no i nowa zabawka w aucie siedzi to i frajda jest (wprost proporcjonalna do wydanej kwoty
W TD i TDI stożek czy sportowa wkładka to przysłowiowy kwiatek do kożucha, spokojnie wystarczy dobry filtr np. Knecht i częsta wymiana.
Pozdor
co z tego ze sie temat przewijal
to dzial diesel i latwiej bedzie komus znalesc jakis temat ktory go interesuje wiec niech pisza co chca w tym dziale bez przesady oczywiscie
podstawa jest dobry filtr powietrza i czysty wtedy nic sie niestanie turbinie
no chyba ze katowac i wylaczac po jezdzie silnik lubisz to tez dlugo niepozyje
30s-1min
zalezy jak smigales przed postojem
najbardziej co niszczy turbine po zgaszeniu silnika odrazu to brak smarowania łozyska i stajacy goracy olej w przewodzie ktory sie zapieka przy czym wirnik jeszcze sie kreci na sucho tzn lozysko i sie rozgrzewa do b. wysokiej temperatury przez co niszczy sie material dlatego zaleca sie aby niegasic silnika odrazu po jezdzie
- Michael G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
