Drgania przy ruszaniu
Tomek
Post autor: Tomek » ndz kwie 20, 2008 16:17
dokladnie jak w temacie
jak ruszam ostrzej na perwszym biegu to czuc takie drgania a wydaje sie jakby silnik wył, napozostalych biegach ok o moze byc jak myslicie??
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
norman
Post autor: norman » ndz kwie 20, 2008 17:24
mozliwe ze sprzeglo lub docisk
Balugass
Post autor: Balugass » ndz kwie 20, 2008 21:08
to napewno docisk sprzęgła i tarcz krzywo bierze dlatego szarpie mialem to samo
Tomek
Post autor: Tomek » pn kwie 21, 2008 00:04
jezeli byla by poduszka pod silnikiem??
owszem ale drgania sa ze tak powiem wysokiej czestotliwości
Królowa Saba
Post autor: Królowa Saba » pn kwie 21, 2008 12:38
Witam . Sprawdź poduszkę skrzyni biegów, najprawdopodobniej jest walnięta. jeśli to poduszka to na wstecznym też powinno szarpać...
AUTO jest Bogiem, PRęDKOść nałogiem, żYCIE zabawą, a SEX podstawą...
