MK2 GTD Strasznie kopci
GOLFERGTD
Post autor: GOLFERGTD » pt maja 02, 2008 12:23
Mam problem z moim GTD(bez intercoolera), strasznie kopci na kolor niebieski, nawet na wolnych obrotach wydziela sie dosc sporo spalin, a po dodaniu gazu to juz lekka chmura sie robi.
Bardzo prosilbym o pomoc
GOLFERGTD
Post autor: GOLFERGTD » pt maja 02, 2008 16:22
a powie mi ktoś jak ustawić zapłon i rozrząd?? :bigok:
tylko bez zdań typu oddaj do mechanika :green_fuck:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt maja 02, 2008 20:47
sam mozesz ustawic rozrzad ale konta wtrysku sam nie ustawisz
adam16v
Post autor: adam16v » pt maja 02, 2008 21:06
Niebieski dym to obiaw spalanego oleju silnikowego. Ubywa ci oleju?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
bettek
Post autor: bettek » pt maja 02, 2008 22:04
możliwe, że pierścienie do wymiany
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
ChorwatVW
Post autor: ChorwatVW » pt maja 02, 2008 22:24
Pewnie pierścienie zgarniające do wymiany...napewno jeszcze śmierdzi spalanym olejem,racja?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168425&postdays=0&postorder=asc&start=30 <<<moje MK 2 :)
GOLFERGTD
Post autor: GOLFERGTD » pt maja 02, 2008 22:38
Jeszcze was troche naprowadze, musze odpalac na ssaniu, jak spuszcze z ssania to silnikiem rzuca na boki, oleju to nie wiem czy ubywa, bo mam go okolo miesiac, a zrobilem moze ze 100KM, bo robie go od podstaw, oleju nie wyrzuca ani przez miarke, ani przez korek wlewu.
salaciarz
Post autor: salaciarz » pt maja 02, 2008 22:47
Jaki koszt wymiany takich pierścieni +- ?
tberent
Post autor: tberent » pn maja 05, 2008 15:01
salaciarz, ok 200 pln
Krzylu, i rozrzad i kat da sie ustawic samemu ;)
GOLFERGTD,
1. ustaw dobrze rozrzad, wałki na znaki a pompe nie koniecznie, moze byc +/- 1 zab
2. kat wtrysku
3. sprawdzaj ten olej ale wg mie jak ktos napisal zbierajace ci juz sie skonczyly
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
EasyRider
Post autor: EasyRider » wt maja 06, 2008 23:07
maciek88 pisze:ludzie czy wy wogóle wiecie co piszecie bo chyba nie,jak by palił olej to kopciłby na czarno a nie na biesko.Jak na niebiesko to znaczy ze ropy nie dopala.Po co pisać głupoty i naciągać odrazu na wymiane pierścieni.Ustaw rozrząd i ciesz się życiem.Na forum juz było poszukaj i zrób to sam za freeeeeeeeeeee
Mój pasek przy jeździe zakopci na czarno a oleju nie bierze ani troche... To ciekawe co spala jak nie rope....
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » śr maja 07, 2008 09:03
GOLFERGTD pisze:Jeszcze was troche naprowadze, musze odpalac na ssaniu, jak spuszcze z ssania to silnikiem rzuca na boki
A ja na twoim miejscu sprawdził bym kółko wału czy się nie "giba" po odpaleniu.
Objawy takie same jak opisujesz
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
twardy
Post autor: twardy » śr maja 07, 2008 11:09
maciek88 pisze:ak by palił olej to kopciłby na czarno a nie na biesko.Jak na niebiesko to znaczy ze ropy nie dopala.
ciekawa teoria :grin:
tberent pisze:1. ustaw dobrze rozrzad, wałki na znaki a pompe nie koniecznie, moze byc +/- 1 zab
2. kat wtrysku
tak jak napisał Tomek sprawdzic rozrząd i ustawić kat to podstawa żeby zacząć coś więcej grzebać .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 31 gości
